Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp branden
Bart28
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 jul 2016 13:18
Motor stopte plotseling onder het rijden
Motorlamp Stop en olielamp gingen branden, start niet meer.
Afgesleept: Sturen gaat alleen als auto in beweging is en remsysteem werkt amper. Stuurbekrachteging ABS uitgeschakeld?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
Riemen allemaal heel
Kan het de startonderbreker zijn?
Zit genoeg olie in
Geen lekkages
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: Motor stopte plotseling: Motorlamp Stop en olielamp bran
Misschien handig als je even vermeld wat voor auto je hebt !
Bart28
- Posts in topic: 6
Renault Scenic 2001
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Wat voor een motor hangt erin?
Startblokkering blijft de rode led actief,dat is eenvoudig te controleren.
Stuurbekrachtiging is hydraulisch en werkt alleen als de motor draait. Rembekrachtiger werkt dmv vacuüm en werkt ook alleen als de motor draait.
Kijk alle massa kabels eens na,en of de motor nog op tijd staat?
Bart28
- Posts in topic: 6
1.6 16v
Wat gebeurt er nu tijdens het starten?
Bart28
- Posts in topic: 6
Draait rond slaat alleen niet aan
Draait de motor nu sneller/anders rond? Distributieriem versprongen?
Bdp sensor vuil?
Bdp sensor vuil?
Bart28
- Posts in topic: 6
Bdp ?
Alles is normaal slaat niet meer aan
Sensor zit op de bak geschroefd onder het thermostaathuis ongeveer.
Toerental sensor,geeft vaak problemen.
Geen toerental signaal valt motor ook uit. Eens stekker los/vast helpt vaak.
Dan stekker met vaseline oid insmeren.
Bart28
- Posts in topic: 6
Waar zit ie precies?
Even googelen bdp sensor renault scenic,komen er wat foto's voorbij.
- 1026 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 631 Weergaves
- 716 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 533 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 557 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 624 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1298 Weergaves
