Help Auto valt uit tijdens het rijden
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 jul 2016 14:29
Model/uitvoering :clio hatschback
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Wie o wie kan mij helpen ,sinds een paar dagen heb ik problemen met mijn auto .Reed naar de winkel daarna wou hij niet meer starten na 10 min ging ik het weer proberen en hij starte weer. Volgende dag weer weg wou parkeren en tijdens inparkeren motor valt uit, na 10 min starte hij weer. volgende dag reed ik ff gestop daarna weer gereden richting snelweg slaat motor tijdens het rijden uit. Anwb gebeld weer gestart en hij deed het weer hij , is uitgelezen geen fout code garage gebracht kon niets vinden help want ze vinden niets geen foutcode melding ,maar hij valt wel al deze hele week uit.
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 13:47
Re: Help Auto valt uit tijdens het rijden
Zou zoiezo de gasklep reinigen,dat zal het vast niet zijn maar is nooit verkeerd om te doen.
Ook kun je als de auto niet start eens de stekker van de bdp sensor eens los/vast doen. Even googelen voor plaatje en locatie. Dit geeft niet altijd een storing. Als het helpt best bdp sensor incl stekker vervangen.
- Posts in topic: 6
Hij staat nu bij de garage zal het maandag aan hun doorgeven want hun konden niets vinden en hebben dan ook niets gedaan. Is. bdp * krukassensor* want volgens de garage was dat het niet omdat ie elke keer na het uitslaan van de motor hij telkens na 10 minuten weer start en gewoon weer rijdt.
Dat is inderdaad de vliegwielsensor/ook krukassensor genoemd.
Evt foutieve temperatuur/lucht info.
- Posts in topic: 6
Oke bedankt, zal het doorgeven en der naar laten kijken.
Die krukas sensor kan bij veroudering storingen geven als deze warm/heet wordt. Je kunt met "koude spray" testen of het deze sensor is.
Zodra de storing optreedt de sensor bespuiten met die spray als hij dan direkt na deze snelle afkoeling start heb je de oorzaak te pakken.
- Posts in topic: 6
Hoi,het probleem is dat ik dus niet technisch ben en afhankelijk ben van de garage en helaas konden hun niets vinden en ik juist nu bang ben om erin te rijden omdat het probleem zeker weer terug komt. Maar jouw tip klinkt logisch en zal het dan zeker uitproberen als het probleem zich weer voordoet. Zal aan de garage vragen waar de sensor zit. Waar kan ik die koude spray kopen en weet je toevallg de prijs?
https://www.google.nl/search?q=renault+ ... ZLRbJbM%3A
Dat is een bdp sensor. Zit op de bak geschroefd als je voor de auto staat rechts naast de motor.
Bij een automaterialen zaak,action had ze een tijd terug ook.
Invetten stekker met vaseline is zoiezo een goed idee.
- Posts in topic: 6
Top, dank je. op wat moet ik het spuiten op dat blauwe stuk? of dat stukje ijzerplaat? En wat bedoel je met insmeren vaseline? Voordat ik spray of gewoon insmeren en zo laten. En hier geld ook waarop moet ik insmeren dat blauwe stuk of dat stukje ijzer,en die bedrading moet ik daar van afblijven of meenemen met de spray/vaseline? Zoals ik al aangaf ben ik niet technisch hahaha
Stekker losnemen uit de sensor en op de stekkerverbinding wat vaseline smeren.
De koude spray zal je moeten spuiten op de sensor zelf,het stukje wat in de bak steekt.
- Posts in topic: 6
Helemaal top, bedankt voor je uitleg
- 260 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 144 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 498 Weergaves
- 238 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 526 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 675 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 243 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
