Hallo.
Als mijn airco aan staat lekt er water aan de passagierskant.
Weet iemand wat dat kan zijn en hoe ik het moet oplossen?
Groeten
Tjeerd.
lekkage water passagierskant als airco aanstaat
tjeerdstoker
Re: lekkage water passagierskant als airco aanstaat
In de wagen zit de verdamper van de airco, als die koud wordt komt er condens op, dat lekt in een bak die er onder zit. Die bak heeft een afvoer onder de wagen, die afvoer is waarschijnlijk verstopt en daardoor loopt de bak over.
tjeerdstoker
het druppelt vanaf de bovenkant.
Als mijn vriendin haar voet er onder neer zet druppelt er kou water op haar voet.
Ik heb ook gelezen dat het bij de paravan kan liggen.
Die heb ik schoon gemaakt en onstopt.
Maar er kan nog water in de auto zitten wat naar beneden druppelt.
dus ff afwachten.
dus ff afwachten.
Als die bak overloopt dan loopt het in de auto en je voelt het als je je voet naar voren steekt. Maak ook maar eens een wat snelle bocht naar links, dan komt het water over de rand heen.
Vanonder de wagen het afvoer weer open maken is de oplossing.
Succes
Succes
Weergaves: 509 -
17 dec 2024 20:09
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1003 -
19 dec 2024 22:57
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 595 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2153 -
26 nov 2025 14:13
Reacties: 8
Weergaves: 1813 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 688 -
26 apr 2025 00:28
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
