Start niet na wissel radio
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
EricR
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 7
Bericht door EricR »
Ik wilde zojuist de Renaultradio omwisselen voor een Sony die ik in mijn vorige Scenic had zitten.
In mijn 'nieuwe' Scenic zit ook een Parrot. En met de hele draden wirwar. De Sonyradio heeft BT endus die Parrot niet nodig. Die kabels los gehad tot ik enkel de hoofdkabel over had van de radio(spanning/speakers). Die aangesloten. Hoorde wel de cd even snorren maar verder niets. Geen tijd om veel te klooien dus Renault radio weer terug. Code ingegeven en werkte maar stoorde. Antenne zat er niet in.. Gevast gemaakt en spul terug in dashboard.
Nu zie ik echter op de grote bovenste display helemaal niets meer, volledig donker. Net kon ik nog wel de code zien om in te geven. Startknop indrukken doet enkel even zoemgeluidje. Lampen, binnenverlichting, deuren werken wel gewoon.
Accu dood ? Heb de auto net en weet niet hoe oud die accu is, maar kan dat 'ineens' gebeuren ?
Heb even naar zekeringen links onder stuurwiel gekeken, maar zie zo niets. Ook donker nu,dus morgen eens verder kijken.
Of ergens stekker losgetrokken in 'radiogat' ?
Groet,
Eric
Modus 1.4 16v K4J-770 JP0A05 / 140.000 km / 2006
Re: Start niet na wissel radio
Achter de radio zit naar mijn weten niets dat het starten belemmerd.
Heb je het contact aan gehad tijdens de radio wissel? Wellicht inderdaad accu leeg. Doen je koplampen het nog?
EricR
Posts in topic: 7
Kaart er uit geweest heel de tijd, zit anders ook met sleutelbos in de weg.Koplampen werken nog.
Vreemd dat deel waar snelheidsmeter etc in zit geheel niets doet.
Groet,
Eric
EricR
Posts in topic: 7
Vannacht schoot het me ineens te binnen: Om meer werkruimte te hebben had ik de hendel van de automaat naar achteren in Drive gezet. Maar starten werkt niet in D . Dus hendel weer in P gezet en starten maar ☺
Probleem van display blijft : geheel niets. Dus maar met GPS op telefoon als snelheidsmeter gereden. Richtingaanwijzers werken buiten wel, maar ik hoor geen tik-tak en ook geen pijltjes op de display.
is daar iets overleden, of zit er ergens een zekering tussen ? tips ..
Groet,
Eric
EricR
Posts in topic: 7
Werkt weer. Was de 4e zekering (geel 20A) van onder, in het kastje op linkerknie hoogte , uit geklapt..
Van het weekend eens voorzichtig verder kijken zonder 'schade' te maken.
Komt goed, had mijn dag niet gisteren ☺
Groet,
Eric
Goed dat het opgelost is.
Als je de gewone iso stekkers van de auti in de vervangende radio steekt moet dit gewoon werken.
De parrot is er ook tussen gestoken dmv iso verloopstekker.
EricR
Posts in topic: 7
Met die parrot erbij ishet een grote dradenbende..die zijn nu los van het radiodeel.ding gaat er uit. Zit ook in andere radio ingebouwd dus dubbel op.dadelijk bt en usb dan kan die wisselaar ookonder d eed stoel uit.kijken of dan een lade terug past in de plaats.
Groet,
Eric
farskeweitje
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door farskeweitje »
EricR schreef:Met die parrot erbij ishet een grote dradenbende..die zijn nu los van het radiodeel.ding gaat er uit. Zit ook in andere radio ingebouwd dus dubbel op.dadelijk bt en usb dan kan die wisselaar ookonder d eed stoel uit.kijken of dan een lade terug past in de plaats.
Ander topic, U hebt ook een Modus,ik ook sinds kort. Het geluid is niet slecht,maar ik wil de speakers in de voorportieren voor betere
vervangen. Hebt U daar ervaringen mee,of moet ik ergens anders in het forum zoeken?
vr.dank farskeweitje MODUS 1.6 2005
Reed vroeger bij mijn vader mee in de Renault Dauphine , één van de eerste eigen auto's was een R 4 met drie versnellingen. Bijna 42 jaar Saab gereden . Heb in 2016 een Modus 2005 gekocht,(ja de nadelen zijn bekend) .
EricR
Posts in topic: 7
EricR schreef:Werkt weer. Was de 4e zekering (geel 20A) van onder, in het kastje op linkerknie hoogte , uit geklapt..
Paar jaar verder....
Reed vanmiddag op snelweg. Dwars richel in wegdek, bonk. Ineens valt de teller display en radio uit ! Airco display wel nog aan. Losse navi stond aan, dus gelukkig nog wel snelheid te zien. RAW werkte wel, maar geen tikjes tijdens knipperen, etc.
Sluiting gemaakt door de dreun ? Heb al wel tijdje dat de , niet originele, radio soms even uitgaat en weer opstart. Morgen maar eens kijken of weer dezelfde zekering er uit is geknalt. Eerst zonder aangesloten radio en daarna met radio.
Groet,
Eric
EricR
Posts in topic: 7
Was inderdaad weer dezelfde zekering. Werkt weer. Ook de radio, al krijg ik geen DAB+ signaal. nog eens laten doormeten die radio.
Groet,
Eric
