Hallo.
Mijn Kangoo heeft nog wat oneffenheidjes die ik graag langzaamaan aan wil pakken.
Ik knal ze hieronder neer, mocht ik dingetjes vergeten dan pas ik de OP wel aan.
Mochten er mensen zijn die me hiermee kunnen helpen, graag. Alvast bedankt.
2016-10-02
- Vergrendeling bestuurdersstoel werkt niet
- Slot bestuurdersdeur lijkt "dol" (werkt allemaal wel via de CV-knop)
- Elektrisch raam bijrijderszijde werkt niet op beide schakelaars (motortje kaduuk?)
- Achteruitrijlamp blijft continue branden (lampje er maar even uit gehaald)
- Linkerremlicht doet het niet (3de en rechts wel, lampje oke)
- Klok wordt na het onderbreken contactslot gereset en staat bij inschakelen op 0.00 (wellicht iets met de geschakelde en continue voeding?)
-Bonkend geluid bij bochten naar rechts (aandrijfas, homokineet of.....)
"Puntjes" '98 Kangoo 1.4
Re: "Puntjes" '98 Kangoo 1.4
-stoel vergrendeling e.d eens smeren,en zien of er wat kapot is.
-waarschijnlijk iets afgebroken,demonteren en zien wat er scheelt.
-meten is weten..
-achteruitrijlicht schakelaar op de bak vervangen,blijft 'plakken' waarschijnlijk.
-kijk eens naar de contacten in de lichtunit,wellicht verrot. Meten is weten ook hier
-heeft deze de klok in het tellerpaneel?
-waarschijnlijk zit het in een aandrijfas,controleer de gehele voortrein
-meten is weten..
kaleido 1
Display defect , komt vaker voor , repareren is mogelijk.
Spanning meten op de fitting voor remlicht en massa .
Weergaves: 1151 -
17 jan 2025 16:28
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 620 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1976 -
27 feb 2025 13:33
Renault kangoo STOP melding
door alex0987 » 18 feb 2025 17:35 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1070 -
04 mar 2025 17:17
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
