Hallo.
Mijn Kangoo heeft nog wat oneffenheidjes die ik graag langzaamaan aan wil pakken.
Ik knal ze hieronder neer, mocht ik dingetjes vergeten dan pas ik de OP wel aan.
Mochten er mensen zijn die me hiermee kunnen helpen, graag. Alvast bedankt.
2016-10-02
- Vergrendeling bestuurdersstoel werkt niet
- Slot bestuurdersdeur lijkt "dol" (werkt allemaal wel via de CV-knop)
- Elektrisch raam bijrijderszijde werkt niet op beide schakelaars (motortje kaduuk?)
- Achteruitrijlamp blijft continue branden (lampje er maar even uit gehaald)
- Linkerremlicht doet het niet (3de en rechts wel, lampje oke)
- Klok wordt na het onderbreken contactslot gereset en staat bij inschakelen op 0.00 (wellicht iets met de geschakelde en continue voeding?)
-Bonkend geluid bij bochten naar rechts (aandrijfas, homokineet of.....)
"Puntjes" '98 Kangoo 1.4
pwberg
Re: "Puntjes" '98 Kangoo 1.4
-stoel vergrendeling e.d eens smeren,en zien of er wat kapot is.
-waarschijnlijk iets afgebroken,demonteren en zien wat er scheelt.
-meten is weten..
-achteruitrijlicht schakelaar op de bak vervangen,blijft 'plakken' waarschijnlijk.
-kijk eens naar de contacten in de lichtunit,wellicht verrot. Meten is weten ook hier
-heeft deze de klok in het tellerpaneel?
-waarschijnlijk zit het in een aandrijfas,controleer de gehele voortrein
-meten is weten..
kaleido 1
Display defect , komt vaker voor , repareren is mogelijk.
Spanning meten op de fitting voor remlicht en massa .
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 14345 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 2097 -
25 feb 2025 19:10
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2387 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Problemen renault kangoo 1.2 16v
door Renaultkangoo1.216v » 01 mar 2024 18:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 923 -
01 mar 2024 19:33
