"Puntjes" '98 Kangoo 1.4
pwberg
Bericht door pwberg »
Hallo.
Mijn Kangoo heeft nog wat oneffenheidjes die ik graag langzaamaan aan wil pakken.
Ik knal ze hieronder neer, mocht ik dingetjes vergeten dan pas ik de OP wel aan.
Mochten er mensen zijn die me hiermee kunnen helpen, graag. Alvast bedankt.
2016-10-02
- Vergrendeling bestuurdersstoel werkt niet
- Slot bestuurdersdeur lijkt "dol" (werkt allemaal wel via de CV-knop)
- Elektrisch raam bijrijderszijde werkt niet op beide schakelaars (motortje kaduuk?)
- Achteruitrijlamp blijft continue branden (lampje er maar even uit gehaald)
- Linkerremlicht doet het niet (3de en rechts wel, lampje oke)
- Klok wordt na het onderbreken contactslot gereset en staat bij inschakelen op 0.00 (wellicht iets met de geschakelde en continue voeding?)
-Bonkend geluid bij bochten naar rechts (aandrijfas, homokineet of.....)
Re: "Puntjes" '98 Kangoo 1.4
-stoel vergrendeling e.d eens smeren,en zien of er wat kapot is.
-waarschijnlijk iets afgebroken,demonteren en zien wat er scheelt.
-meten is weten..
-achteruitrijlicht schakelaar op de bak vervangen,blijft 'plakken' waarschijnlijk.
-kijk eens naar de contacten in de lichtunit,wellicht verrot. Meten is weten ook hier
-heeft deze de klok in het tellerpaneel?
-waarschijnlijk zit het in een aandrijfas,controleer de gehele voortrein
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Display defect , komt vaker voor , repareren is mogelijk.
Spanning meten op de fitting voor remlicht en massa .
