Band rechtsachter vreemd afgesleten
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Bij mijn Scenic2 is mijn band rechtsachter vreemd afgesleten.
Meestal lees je over ongelijk afslijten van rechter of linkerdeel van de band rondom.
Mijn band is dus over de gehele breedte, op 1/4 deel van de band zo goed als glad, terwijl hij verder de overige 3/4 rondom nog gewoon redelijk diep profiel heeft.
Mijn band linksachter heb ik deze slijtage niet. Banden zijn beide even oud en van het merk Hifly.
Heeft iemand een verklaring voor deze slijtage? Kan ik gezien de slijtage (behalve 2 nieuwe banden) nog andere vreemde kosten verwachten aan de Scenic?
- Laatste bezoek: 15 jun 2025 09:43
Re: Band rechtsachter vreemd afgesleten
Is de uitlijning in orde?
Een fabricagefout van de band kan ook..
Topic author - lid
Als de uitlijning niet klopt zou toch juist een hele zijkant afslijten de hele band rond?
Verkeerd gelezen.
Op 1 plek een slijtage lijkt een fout in de band,karkasbreuk oid. Zit er geen bult op?
Nou is hifly niet een band die uitblinkt in kwaliteit , ik zou nieuwe banden plaatsen en de auto laten uitlijnen , ik vermoed een zwakke plek in de band.
Topic author - lid
Nee zit geen bult op. Behalve een fabrieksfout kan ik ook niets zinnigs meer bedenken.
De hifly banden lagen er vorig jaar om toen ik hem kocht, met ruim voldoende profiel, heb aan de voorkant eind vorig jaar Tristar Sportpower erom gelegd, bandenlabel C voor verbruik en wegligging op nat wegdek en deze bevallen erg goed(en 52 euro per band houdt het ook nog leuk) dus ga deze ook maar bestellen voor beide achterwielen en dan gaan de nieuwste weer voorop.
Zal de garage nog even de boel laten nakijken en uitlijnen tijdens de bandenwissel voor de zekerheid.
Bedankt voor het meedenken!
Geen schokdemper kapot? Dat hij op hogere snelheid gaat stuiteren en hierdoor raar afslijt?
Bij een defect aan een schokker zie je over de gehele omtrek sijtage plekken ipv op 1 plek.
