Dashboard Lade Captur Dynamique demonteren
Wil dashboard lade van de Captur demonteren, om een versterker op de head-unit aan te sluiten
van het R-link systeem. Nou heb ik al de vier de torqschroefjes aan de binnenzijde van de lade verwijderd,
en de geleiders naar achteren geschoven. Maar de lade blijft nog ergens tegen een aanslag vastzitten .
Iemand enig idee hoe deze lade correct te demonteren is?
Re: Dashboard Lade Captur Dynamique demonteren
Waarom haal je dat scherm niet naar voren? Het is een tablet, zit met 4 schroeven vast. Eerst met een speciaal kunststof koevoetachtig demontage hefboom(sorry voor de benaming) het frontje uit wippen, dan zie je de schroeven zitten. Haal je de tablet naar voren door 2 kabelboompjes los te trekken (zitten met kabelpluggen). Dan zie je een flinke ruimte waar je bijvoorbeeld een DAB+ unit kan plaatsen. Een monteur heeft dat bij mijn Cappie zo gedemonteerd bij het aanbrengen van de nodige bedrading voor de frontparkeersensoren.
zie ook deze youtube:
Captur TCe120EDC Dynamique
In het getoonde filmpje gaat het over een MediaNav systeem.
Het R-link systeem waar het hier om gaat heeft een aparte unit die achter aan de zijkant van de dashboardlade
zit gemonteerd en op die Unit moet de versterker worden aangesloten. De Unit in het middenconsole is alleen
een Display-unit. Dus om een versterker te kunnen aansluiten, moet de dashboardlade gedemonteerd worden
om bij de Headunit te kunnen komen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Iemand anders die weet hoe de dashboard-lade te demonteren is?
Film was ter illustratie. Je kan zien dat het vrij eenvoudig is om het front en tablet te verwijderen. Ik had het over mijn Captur mét R-Link.
Waar en voor hoeveel heb jij de frontparksensoren betaald? Is het goed gelukt? Krijg je er een extra schermpje bij ?TCe120ECD schreef:Film was ter illustratie. Je kan zien dat het vrij eenvoudig is om het front en tablet te verwijderen. Ik had het over mijn Captur mét R-Link.
Ik heb in 2014, € 549,00 all in betaald. Bevalt prima en nog geen problemen mee gehad. Fijn bij het inparkeren.
Zie link parkeersensoren-voorzijde-t17209.html
Heb nog wat onderzoek gedaan wbt r-link main unit.
De Capturs vanaf het eerste jaar hebben de unit achter aan de zijkant van de dashboard lade gemonteerd. De Capturs van de latere bouwjaren (weet niet vanaf wanneer) hebben de main unit achter het display zitten zoals in jouw captur. Achteraf gezien dus ook bij mijn Captur (Bj 2017). Was van deze wijziging niet op de hoogte. Dus jouw filmpje is toch een welkome aanvulling, dank hiervoor. Is inmiddels gelukt om een versterker op de main unit aan te sluiten met een daarvoor geschikte verloopkabel.
Ik heb een TC120 Dynamique uit 2013 en bij mij zit de main-unit ook gewoon recht achter het display.
Renault Kadjar ENERGY TCE 130 EDC Extase
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
Vreemd, heb namelijk de info uit Dialogys 4.55
Maar goed, het ging erom dat ik bij de aansluitkabel van de mainunit kon komen, en dat is gelukt.
- 198 Weergaves
Laatste bericht door David A
- 234 Weergaves
Laatste bericht door apeene
- 14 Reacties
- 798 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 10 Reacties
- 906 Weergaves
- 163 Weergaves
Laatste bericht door gtbs
- 88 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 250 Weergaves
