stop en remlichtje knipperen
- Laatste bezoek: 22 mei 2011 13:32
op onregelmatige tijdstippen gaat het lampje stop en het remlichtje knipperen.. niet meer dan een flits maar toch... wat is nu wijsheid ik heb volgens het geweldige boekje de vloeistof (dot 3 of dot 4) gecontroleerd maar hoewel het minimaal is is dit toch nog voldoende van niveau en verder lijkt er ogenschijnlijk niks mis met het remsysteem... maar wat is wijsheid
Remvloeistof bijvullen en het niveau in de gaten houden.
Gebruik DOT4 remvloeistof.
willemjan,
Ook ik heb dit probleem gehad, als ik redelijk afremde ging het (soms) lampje aan en bij flink remmen ging ook de STOP vermelding aan en de vriendelijke vrouwenstem van de boordcomputer vertelde me dat het remsysteem defect was. Het remvloeistofniveau bleek te laag en nadat dit werd bijgevuld was het probleem weg. Bij Kwikfit zag men toen bij het rechterachterwiel remvloeistof bij de metelen remleiding en zij vertelden me dat deze leiding vervangen zou moeten worden.
Ik heb toen eens navraag gedaan bij een kennis die het onderhoud altijd uitvoert en die zag dat het niet de remleiding was maar de remklauw die lekte.
Deze wordt binnenkort vervangen door een andere (sloop, € 125,-).
De lekkage is echter minimaal want ik rijd alweer 12000 km met dit defect (ja ik weet het, eigenlijk niet slim) en het probleem heeft zich nog niet weer voorgedaan, het remmen gaat uitstekend.
Dus als je het nog niet hebt gecontroleerd dan weet je wat de mogelijke oorzaak is van het vloeistof verlies.
Groeten,
Hans
24-10-2007 Inmiddels zit er een nieuwe remklauw op, remt weer zoals het hoort.
Groeten,
Hans
Renault Scenic Privilège 2.0 16V Automaat
Wat rijdt dat lékker! :D
Re: stop en remlichtje knipperen
willemjan schreef:op onregelmatige tijdstippen gaat het lampje stop en het remlichtje knipperen.. niet meer dan een flits maar toch... wat is nu wijsheid ik heb volgens het geweldige boekje de vloeistof (dot 3 of dot 4) gecontroleerd maar hoewel het minimaal is is dit toch nog voldoende van niveau en verder lijkt er ogenschijnlijk niks mis met het remsysteem... maar wat is wijsheid
het bleek bij mij ook de remklauw te zijn. deze is vervangen en geen problemen meer!
- 3282 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 375 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 257 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
