Piepje bij te hard rijden.
chiel123
- Laatste bezoek: 06 mar 2023 17:31
Sinds afgelopen weekend is er wat veranderd in mijn auto (Talisman 200 TCE Intens met R-link). Zodra ik ergens te hard rij (wat ik uiteraard nooit doe), geeft de R-Link een piepje. De radio wordt even iets gemute en dan Piep. Gelukkig maar 1 keer per snelheid zone, maar toch...heel erg irritant. Ik heb de optie om te waarschuwen voor snelheid en gevaarlijke zones uitgezet, maar het piepje blijft. Hebben hier meer mensen last van? En weet iemand de oplossing. De Renault dealer heeft geen idee...
Mooky
- Laatste bezoek: 26 jul 2017 11:23
Re: Piepje bij te hard rijden.
Klopt, er zit ook nog een waarschuwingsfunctie in de navigatie sectie, Toen ik deze ook had uitgezet stopt het piepje pas. Echter is het lang geleden dat ik ditzelfde probleem had, dus kan ik je niet precies vertellen waar je moet zijn. Het probleem is dus dat er twee functies zijn aangaande het piepsignaal in het Rlink2 systeem. Deze overlappen dus softwarematig met als resultaat; dit probleem.
Ik hoop dat ik je met deze minimale hulp opweg heb geholpen om dit op te lossen. En weet dat ik het piepje nu wel kwijt ben, met behoud van de de weergave van de maximale snelheid.
Trotse bezitter van een Renault Talisman Intense, 110 DCi, Bleu Cosmos, 19" Alizarine velgen, Pack Easy Park Assist, Pack Cruising, R-Link 2 met 8,7" touchscreen en Bose geluidssysteem.
Jumpman
- Laatste bezoek: 14 dec 2017 12:22
`ik heb dat ook, zou ook graag weten hoe ik dit uit moet zetten.
Dus als iemand nog weet hoe! graag.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
chiel123
Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
Jumpman
OK maar waar ergens zit het verstopt in het navigatie menu.chiel123 schreef:Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
Dank je wel.
chiel123
Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Mooky
Blij dat ik je toch heb kunnen helpen met mijn vage post =)
Jumpman
OK thanks, ga het opzoeken en uitzetten.chiel123 schreef:Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Vertrokken - 26028
Ha ik had hier ook ineens sinds een paar dagen last van. Thanks voor de beschrijving!
Mooky
=D
Jumpman
Check, gevonden, alles uitgezet!!!Mooky schreef:=D
Thanks.
Borenault
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 29 aug 2017 17:46
Ik heb het zelfde ervaren, opeens steeds een piepje. Ik had niets veranderd in de instellingen dus vraag me af hoe dit opeens zo komt. Wordt zoiets door Renault op afstand geüpdatet zonder melding of patch notes of wat dan ook?
EagleForce
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Misschien recent je R-Link laten updaten Borenault?
- 488 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 1079 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 980 Weergaves
- 632 Weergaves
Laatste bericht door Akoedijk5860
- 470 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Burg
