Piepje bij te hard rijden.
chiel123
Sinds afgelopen weekend is er wat veranderd in mijn auto (Talisman 200 TCE Intens met R-link). Zodra ik ergens te hard rij (wat ik uiteraard nooit doe), geeft de R-Link een piepje. De radio wordt even iets gemute en dan Piep. Gelukkig maar 1 keer per snelheid zone, maar toch...heel erg irritant. Ik heb de optie om te waarschuwen voor snelheid en gevaarlijke zones uitgezet, maar het piepje blijft. Hebben hier meer mensen last van? En weet iemand de oplossing. De Renault dealer heeft geen idee...
Mooky
- Bekend gezicht
Re: Piepje bij te hard rijden.
Klopt, er zit ook nog een waarschuwingsfunctie in de navigatie sectie, Toen ik deze ook had uitgezet stopt het piepje pas. Echter is het lang geleden dat ik ditzelfde probleem had, dus kan ik je niet precies vertellen waar je moet zijn. Het probleem is dus dat er twee functies zijn aangaande het piepsignaal in het Rlink2 systeem. Deze overlappen dus softwarematig met als resultaat; dit probleem.
Ik hoop dat ik je met deze minimale hulp opweg heb geholpen om dit op te lossen. En weet dat ik het piepje nu wel kwijt ben, met behoud van de de weergave van de maximale snelheid.
Trotse bezitter van een Renault Talisman Intense, 110 DCi, Bleu Cosmos, 19" Alizarine velgen, Pack Easy Park Assist, Pack Cruising, R-Link 2 met 8,7" touchscreen en Bose geluidssysteem.
Jumpman
- Ervaren lid
`ik heb dat ook, zou ook graag weten hoe ik dit uit moet zetten.
Dus als iemand nog weet hoe! graag.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
chiel123
Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
Jumpman
- Ervaren lid
OK maar waar ergens zit het verstopt in het navigatie menu.chiel123 schreef:Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
Dank je wel.
chiel123
Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Mooky
- Bekend gezicht
Blij dat ik je toch heb kunnen helpen met mijn vage post =)
Jumpman
- Ervaren lid
OK thanks, ga het opzoeken en uitzetten.chiel123 schreef:Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Vertrokken - 26028
Ha ik had hier ook ineens sinds een paar dagen last van. Thanks voor de beschrijving!
Mooky
- Bekend gezicht
=D
Jumpman
- Ervaren lid
Check, gevonden, alles uitgezet!!!Mooky schreef:=D
Thanks.
Borenault
Ik heb het zelfde ervaren, opeens steeds een piepje. Ik had niets veranderd in de instellingen dus vraag me af hoe dit opeens zo komt. Wordt zoiets door Renault op afstand geüpdatet zonder melding of patch notes of wat dan ook?
EagleForce
- Vaste waarde
Misschien recent je R-Link laten updaten Borenault?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral -
Weergaves: 2770 -
27 nov 2024 20:42
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1526 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2130 -
04 feb 2025 16:44
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1455 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 480 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 559 -
Laatste bericht door Mdehooge
13 okt 2026 16:20
Weergaves: 2494 -
Laatste bericht door michielsanders
24 jan 2024 13:40
