Piepje bij te hard rijden.
- Laatste bezoek: 06 mar 2023 17:31
Sinds afgelopen weekend is er wat veranderd in mijn auto (Talisman 200 TCE Intens met R-link). Zodra ik ergens te hard rij (wat ik uiteraard nooit doe), geeft de R-Link een piepje. De radio wordt even iets gemute en dan Piep. Gelukkig maar 1 keer per snelheid zone, maar toch...heel erg irritant. Ik heb de optie om te waarschuwen voor snelheid en gevaarlijke zones uitgezet, maar het piepje blijft. Hebben hier meer mensen last van? En weet iemand de oplossing. De Renault dealer heeft geen idee...
- Laatste bezoek: 26 jul 2017 11:23
Re: Piepje bij te hard rijden.
Klopt, er zit ook nog een waarschuwingsfunctie in de navigatie sectie, Toen ik deze ook had uitgezet stopt het piepje pas. Echter is het lang geleden dat ik ditzelfde probleem had, dus kan ik je niet precies vertellen waar je moet zijn. Het probleem is dus dat er twee functies zijn aangaande het piepsignaal in het Rlink2 systeem. Deze overlappen dus softwarematig met als resultaat; dit probleem.
Ik hoop dat ik je met deze minimale hulp opweg heb geholpen om dit op te lossen. En weet dat ik het piepje nu wel kwijt ben, met behoud van de de weergave van de maximale snelheid.
Trotse bezitter van een Renault Talisman Intense, 110 DCi, Bleu Cosmos, 19" Alizarine velgen, Pack Easy Park Assist, Pack Cruising, R-Link 2 met 8,7" touchscreen en Bose geluidssysteem.
- Laatste bezoek: 14 dec 2017 12:22
`ik heb dat ook, zou ook graag weten hoe ik dit uit moet zetten.
Dus als iemand nog weet hoe! graag.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
OK maar waar ergens zit het verstopt in het navigatie menu.chiel123 schreef:Tip in post 2 was de oplossing! Bedankt.
Dank je wel.
Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Blij dat ik je toch heb kunnen helpen met mijn vage post =)
OK thanks, ga het opzoeken en uitzetten.chiel123 schreef:Navigatie -> instellingen en dan de tweede of derde optie van onderen
Ha ik had hier ook ineens sinds een paar dagen last van. Thanks voor de beschrijving!
=D
Check, gevonden, alles uitgezet!!!Mooky schreef:=D
Thanks.
- Laatste bezoek: 29 aug 2017 17:46
Ik heb het zelfde ervaren, opeens steeds een piepje. Ik had niets veranderd in de instellingen dus vraag me af hoe dit opeens zo komt. Wordt zoiets door Renault op afstand geüpdatet zonder melding of patch notes of wat dan ook?
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Misschien recent je R-Link laten updaten Borenault?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
- 1397 Weergaves
- 299 Weergaves
Laatste bericht door Akoedijk5860
- 471 Weergaves
- 1161 Weergaves
- 562 Weergaves
- 459 Weergaves
- 196 Weergaves
Laatste bericht door timus75
