Airco laguna break 2.0 automaat
Ik heb een laguna break 2.0 uit 1997 lpg met climaatcontrol
Als ik airco aanzet en gewenste temperatuur instel, krijg ik ongeveer 10 seconden koude lucht en daarna stopt hij. Over half minuten start hij alweer en weer na 10 seconden stopt hij. Zo krijg ik binnen niet koud. Bij airco onderhout beurt hebben ze gecontroleerd en bijgevuld maar dat helpt ook niet. volgens de kwik-fit monteur is of de kachel of weerstand kapot.
Herkent iemand dit en heeft iemand een idee??
Waar kan het aan liggen en hoe kan ik het (zelf) oplossen?
m.v.g.
chiante
airco laguna break 2.0 automaat
Rossy
Staat er in het display van de Climate Controle "service" in een hoekje?
Dan is er een defect in het systeem.
Laat dit verhelpen door een aircospecialist of de dealer.
Als er geen "service" in het display staat kan je daar evengoed naar toe om het systeem grondig te laten controleren.
chianti
inmiddels is de probleem opgelost. kachelmotor was defect, originele motor (199 inc btw) gevonden en vervangen.
- 464 Weergaves
- 325 Weergaves
- 329 Weergaves
- 595 Weergaves
- 1212 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 686 Weergaves
