Espace 3.0 V6 stottert na wasstraat
Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, dus deze onderwerpen zijn voorlopig hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken. Jouw input is onmisbaar om de juiste plaatsing te garanderen. Doe je mee?
Posts in topic: 14
Re: Espace 3.0 V6 stottert na wasstraat
Als je dit hebt aangegeven zal er rekening gehouden worden in de planning.
Het is zoals al genoemd best wat werk (paar uren) om de achterste te vervangen.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Bericht door Optimus2000 »
Bobine is er af.
Dit is wat ik tegenkom.
Ziet dit er volgens jullie uit alsof de bougies 5000km terug zijn vervangen?
Schoonmaak tips zijn welkom Afbeelding
Groeten, BobAfbeeldingAfbeelding
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 4
Daar heeft water lekker zijn gang kunnen gaan...
Posts in topic: 14
De bougies kunnen best vervangen zijn. Weinig,draai ze er eens uit en bekijk/reinig ze eens goed. Elk geval motor en bobine grondig reinigen/drogen.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Even een snelle tussenstand.
Ziet er al beter uit inmiddels.
Nu de bobine onderhanden nemen.
Heb al gezien dat er meerdere scheurtjes zijn ontstaan.
Die nieuwe is gelukkig onderweg.
Posts in topic: 14
Waar een wasstraat al niet voor kan zorgen,gelukkig kom je er nu achter ipv tijdens een hoosbui op vakantie.
Draai de bougies er ook uit om te controleren/reinigen/vervangen.
Posts in topic: 8
Bericht door WillemS »
Om de achterste te vervangen hoeft de motor niet te zakken. De voorgeschreven bougies gaan 120.000km mee, vervangen bij een renault garage kost plm. 250,00 euries. Zelf doen kan natuurlijk ook, maar voor de achterste moet het inlaatspruitstuk eraf. Dat gaat zo; luchtfilterslang demonteren alle slangetjes en gaskabel die aan het gasklephuis zitten losmaken, de boutjes waarmee het spruitstuk vastzit voor zichtig iets lossen, dan verder losdraaien, pas vooral op dat er niets in de motor valt gebruik een langwerpig stuk doek. Schuif het spruitstuk voorzichtig naar rechts daarmee komen de steunen achterop het spruitstuk los, maak dan de stekker van de MAPsensor los(zit achterop het spruitstuk). draai dan het spruitstuk voorzichtig een kwartslag naar rechts en laat het op de motor rusten. Dek vooral de 6 gaten op de motor goed af. Neem dan een lamp en een spiegel en gebruik een passende bougiesleutel om de 3 bougies te verwijderen. Montage in omgekeerde volgorde. Heb je sleutel ervaring dan is het te doen, zo niet laat het dan doen.
Na montage van de bougies dien je wat fluorvet in de opening van de bougiekabels te smeren voor goede afdichting en voorkoming van vonkoverslag en vast gaan zitten van het rubber. Veel succes ermee.
p.s. denk erom dat je de juiste bougies monteert !!! motor is er gevoelig voor.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Wederom iedereen bedankt voor de goede tips!
Na het schoonmaken geen verschil Helaas. Loopt aardig maar voel dat hij af en toe inhoudt.
Ik geloof dat zelf doen geen optie is. Ga proberen het te laten doen nog voor de vakantie.
Ik zal hierbij alle tips in acht nemen.
Ik zal laten weten hoe het is gegaan!
Groeten,
Bob
Optimus2000
Posts in topic: 26
P.s. wat zijn de juiste bougies?
Dan kan ik dat eventueel doorgeven aan de monteur.
Heb zelf even gezocht maar zie door de bomen het bos niet
Bedankt,
Bob
Posts in topic: 8
Om de juiste bougies te vinden heb ik het typenummer van de wagen nodig.
Het staat ook op het kenteken bewijs en begint met een J... en dan 4 tekens daarachter.
Ook het motor type zou handig zijn, dat vind je links op het zwarte kunststof deksel waar de distributie achter zit.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Kan dat het volgende zijn?
Heb de papieren enbde auto niet bij me...
Type: JE0G02
Motor: L7X-727
Gr. Bon
Posts in topic: 8
Voor deze motor heb je Renault bougies onderdeelnummer 82.00.239.321 nodig.
Een voordeliger alternatief is NGK PFR6E-10 of Bosch FR6KPP33X.
Reken op zo'n 110 euro voor 6 stuks.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Bedankt weer!
Optimus2000
Posts in topic: 26
Kan iemand mij ook een tip geven welke nieuwe bougie kabels er gebruikt moeten worden en waar te bestellen...
Lijkt niet te bestaan als ik het Google...
Thanx,
Bob
Posts in topic: 8
Bij de Dealer.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Duidelijk, bedankt.
Optimus2000
Posts in topic: 26
De bougies zijn vervangen.
Volgens mij was dat voor de achterste drie al een tijdje terug of nooit gebeurt.
Zoek de verschillen...
Verder heeft hij inmiddels een grote beurt gehad.
Ik moet nog even nagaan of de bobine vervangen is. Was wel mee besteld met de andere onderdelen. Ben benieuwd hoe hij straks loopt.Afbeelding
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 4
OK ben benieuwd ! Waar ben je geweest? Wanneer op vakantie?
Optimus2000
Posts in topic: 26
Ga hem vandaag ophalen. Morgen op vakantie!
Ben uiteindelijk bij M. Benelli Autoservices geweest. Op aanraden van vrienden.
Gr, Bob
Posts in topic: 8
Je zult vast verbaasd zijn over de mooie loop van de motor nu. Tank ook eens 98 octaan brandstof als je door Belgie rijd.
Frijne vakantie, en let op als je door Frankrijk rijd ALLE flitspalen werken en vaak OOK van voren.
De boete's zijn veel hoger dan in Nederland en ze komen zeker aan want er is een goede samenwerking met onze overheid.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Goeie tip Willem, bedankt!
Ben gelukkig een rustige rijder.
Lekker cruisen en vooral genieten.
Gr
Bob
Posts in topic: 14
2 soorten bougies,vorige garage dacht zeker dat het een 3 cilinder was :thumb:
De Espace kan er weer een poos tegenaan.
Fijne vakantie!
Optimus2000
Posts in topic: 26
Bedankt allemaal.
Ik laat nog even weten hoe hij rijdt.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Beste allen,
Inmiddels hebben we er ruim 1000km opzitten met de Espace.
Ik moet zeggen, hij rijdt als een zonnetje!
Op het nippertje ook nog vier nieuwe Goodyears Efficient Grip Performance in 225/55 16 95V er om kunnen laten leggen.
Helaas, airco is niet meer gelukt, dus ouderwets raampjes open en in de herrie Afbeelding
In België en Frankrijk 98 getankt tot nu toe. Het verbruik tot nu toe 10.8L/100.
Zo een lange rit doet hem goed denk ik.
De bobine is overigens niet vervangen, alleen de bougies.
Heb wel een reserve bobine meegenomen op advies van hier Afbeelding
Denk er wel over na om de automaat te laten reviseren als we weer terug zijn.
De vraag is, hoeveel investeer je nog in zo een oud beestje?
Groeten,
BobAfbeelding
Posts in topic: 14
Goed dat je bent aangekomen op de bestemming zonder auto problemen!
Automaat revisie,zijn er schakel klachten?
De auto is het kosten technisch natuurlijk niet waard,het is wat je er zelf voor over hebt. Wellicht is flushen een goed idee.
Hangt ook af van de verdere staat van de auto natuurlijk of investeren nog wijs is. Bijv een distributieriem hakt er ook al flink in.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Tja, volgens de sticker onder de motorkap is de distributieriem gedaan maar daar stond ook op dat de bougies gedaan waren.
Niet heel erg betrouwbaar denk ik dan.
Het schakelen op snelheid gaat goed. Soms met lage snelheid lijkt hij een beetje in de versnelling te bonken. Niet echt heel hard ofzo. Misschien eens laten voelen aan een expert.
Op zich heb ik niet veel voor de auto betaald. Voor de vakantie van 2015 de vorige Espace gekocht voor €1800. Nu deze geruild zonder bij te betalen. Gaan dus nu het derde jaar in. Nu €1000 betaald aan onderhoud en banden.
Tja, je koopt er geen nieuwe van...
Mijn vader zegt altijd, "voor iedere Fl.1000 de je investeerd in een auto moet je er een jaar in rijden", laat ik daar dan Euro's van maken, dan zit ik tot nu toe goed.
Wat kost een gereviseerde bak ongeveer?
En hoelang benbje bezig met het vervangen van de distributieriem?
Groeten,
Bob
Posts in topic: 14
Voor dergelijke combinatie is motoruitbouw gewenst,reken op plm 2dagen arbeid en een een forse rekening zoiets van aanschafwaarde afhankelijk waar je heen gaat. Dealer duurder in elk geval.
Posts in topic: 8
Bob, volgens mijn gegevens zit er een LMO bak in(schakelhendel aan het stuur).
Je kunt overwegen de bak te laten spoelen, kosten zijn plm. 220,00 euries. Daar knapt hij wel van op. Die LMO is eigenlijk een ZFbak en die gaf nogal wat problemen na zo'n 180.000 km. Er zit plm 8 liter in en je ververst dan 3,5 liter.Bij spoelen wordt alle olie vervangen.
Het scheelt enorm in schakelgedrag. Het zijn de toevoegingen(Dope's) die sterk verouderen door hitte en gebruik. Gebruik wel exact de voorgeschreven olie want die maakt deel uit van de konstruktie van de bak. SODICAM 77.11.72.226 of ESSO LT71141.
Succes
p.s. een revisie gaat vanaf 1.200,00 kosten.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Hallo Willem,
De schakelpook zit tussen de stoelen. de Espace is uit 2001.
Dan lijkt het er op dat er de betere bak onder zit. Kan ik dat nog ergens checken behalve onder de auto?
Misschien de olie verversen voordat ik direct een revisie overweeg.
Ik begrijp dat het een bak is die zich aanpast aan je rijgedrag, kan het zijn dat ik hem daardoor soms vreemd vind schakelen?
Groeten,
Bon
Posts in topic: 14
Revisie is de laatste stap,inderdaad spoelen kàn een oplossing bieden.
Posts in topic: 8
Je kunt het typeplaatje vinden onder het luchtfilter. Volgens de gegevens van Renault is het toch de LMO, hebben ze kennelijk alleen de plaats van de schakelhendel verplaatst, maar het typeplaatje biedt zekerheid.
Zou bij terugkomst van vakantie zekere eerst maar laten spoelen.
Er zijn op internet diverse aanbieders.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Das nou jammer. Moet ik daarvoor het luchtfilter loshalen?
Dan moet het wachten tot thuis..
