Lampje luchtverontreiniger blijft branden
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Mvg
Henry
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 22:17
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
- 331 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 633 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 383 Weergaves
- 377 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 182 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
- 10 Reacties
- 1228 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
