Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Henry1
Op weg
Op weg
Bericht door Henry1 »
Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
Henry1
Op weg
Op weg
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Henry1
Op weg
Op weg
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
