Hallo Iedereen,
Heb sinds een paar dagen dat het lampje luchtverontreiniger blijft branden,enig idee wat dit kan zijn?
Heeft wel een paar keer slecht gelopen bij stationair toerental,dacht zelf aan de bobines maar weet het niet zeker.
Gaat om een laguna uit 2004 met motor 20 16v benzine.
Mvg
Henry
Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Henry1
Re: Lampje luchtverontreiniger blijft branden
Foutcodes uitlezen mbt slecht lopen,storingslampje, kan een hoop geld schelen.
Op de gok werken is niet aan te raden.
Bij 'moderne' auto's is uitlezen eigenlijk de basis.
Henry1
foutcode was lambdasonde voor, bij de renault garage v.v 228€ incl niet normaal
Je kunt deze altijd zelf vervangen.
Henry1
Heb je ook enig idee waar deze precies zit,en hoe of wat verwijderen voordat je er bij kunt.
zit ergens bij de inlaat?
Volgens mij op dezelfde plek als een 1.6 16v,namelijk in het uitlaatspruitstuk.
Recht achter de motor,wellicht demontage van hitteschild vereist.
Kijk eens of je daar een sensor ziet.
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Weergaves: 320 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 798 -
30 sep 2025 15:36
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 424 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 2934 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
