Hi allemaal.
Ik zit met een probleempje. En wie weet kan iemand mij helpen met de juiste keuze te maken...
Mijn Renault Scenic Air 1.4, bj 2002 is de laatste maanden raar bezig met zijn toeren. Regelmatig uitval bij het achteruit rijden,
en ik moet hogere toeren maken om weg te komen. Bij de APK keuring meteen ook afspraak hiervoor gemaakt. Hiervoor is de gashuisklep gereinigd, oliefilter etc. Helaas nog een keer terug moeten komen omdat er ergens een lek zat bij het luchtfilter. Deze was niet goed vastgezet.
De auto reageerde meteen anders. Normaliter 50 / 60, nu 75 / 80 toeren stationair. Maar het starten duurde nu iets langer. Even wennen, maar het klonk allemaal weer goed. Gisteravond daarentegen schoten de toeren helemaal door toen ik vanuit de 1 terug ging naar in koppeling. Dus: Koppeling helemaal ingedrukt, geen gas maar wel een hoop toeren. Even opnieuw geschakeld en hij liep weer terug. Klein akkefietje. Vandaag, ging het starten weer moeizaam, met resultaat dat ik nu met een lege accu zit. De accu is van 2011. Dus vermoedelijk zal ik die moeten vervangen. Hij ligt nu aan de druppellader, in de hoop morgen nog weg te kunnen komen. Wat zou het kunnen zijn? En is het slim om eerst naar de accuwinkel te gaan ( goedkoper ) en te proberen of meteen terug naar de garage? Of anders?
Het is nu zondag. De garage is dicht, maar wil graag morgen nog op pad kunnen gaan... Alles wat ik vandaag zelf kan doen, scheelt. Al is het eerste beste ding om morgen een accu te halen.
RENAULT SCENIC 2002 Moeilijk starten, resultaat lege accu.
- Laatste bezoek: 12 jul 2020 17:42
- Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Re: RENAULT SCENIC 2002 Moeilijk starten, resultaat lege accu.
Controleren op valse lucht.
Accu moet zoiezo fris zijn,controle/vervanging is raadzaam.
Valse lucht is er meestal constant,maar controle kan geen kwaad. Neem aan dat dit de k4j 16v motor is. De stappenmotor,en stekkerverbinding hiervan geven vaak euvels.
- 29 Reacties
- 1482 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 305 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 261 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 66 Weergaves
- 31 Reacties
- 2861 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 494 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 72 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
