Hi allemaal.
Ik zit met een probleempje. En wie weet kan iemand mij helpen met de juiste keuze te maken...
Mijn Renault Scenic Air 1.4, bj 2002 is de laatste maanden raar bezig met zijn toeren. Regelmatig uitval bij het achteruit rijden,
en ik moet hogere toeren maken om weg te komen. Bij de APK keuring meteen ook afspraak hiervoor gemaakt. Hiervoor is de gashuisklep gereinigd, oliefilter etc. Helaas nog een keer terug moeten komen omdat er ergens een lek zat bij het luchtfilter. Deze was niet goed vastgezet.
De auto reageerde meteen anders. Normaliter 50 / 60, nu 75 / 80 toeren stationair. Maar het starten duurde nu iets langer. Even wennen, maar het klonk allemaal weer goed. Gisteravond daarentegen schoten de toeren helemaal door toen ik vanuit de 1 terug ging naar in koppeling. Dus: Koppeling helemaal ingedrukt, geen gas maar wel een hoop toeren. Even opnieuw geschakeld en hij liep weer terug. Klein akkefietje. Vandaag, ging het starten weer moeizaam, met resultaat dat ik nu met een lege accu zit. De accu is van 2011. Dus vermoedelijk zal ik die moeten vervangen. Hij ligt nu aan de druppellader, in de hoop morgen nog weg te kunnen komen. Wat zou het kunnen zijn? En is het slim om eerst naar de accuwinkel te gaan ( goedkoper ) en te proberen of meteen terug naar de garage? Of anders?
Het is nu zondag. De garage is dicht, maar wil graag morgen nog op pad kunnen gaan... Alles wat ik vandaag zelf kan doen, scheelt. Al is het eerste beste ding om morgen een accu te halen.
RENAULT SCENIC 2002 Moeilijk starten, resultaat lege accu.
Tomas
BadEend
- Bekend gezicht
Re: RENAULT SCENIC 2002 Moeilijk starten, resultaat lege accu.
Controleren op valse lucht.
Onlinemechanic
Accu moet zoiezo fris zijn,controle/vervanging is raadzaam.
Valse lucht is er meestal constant,maar controle kan geen kwaad. Neem aan dat dit de k4j 16v motor is. De stappenmotor,en stekkerverbinding hiervan geven vaak euvels.
Reacties: 7
Weergaves: 2869 -
Laatste bericht door janrenaultphev
20 mei 2026 12:30
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 74
Weergaves: 16548 -
Laatste bericht door Rdejongh
17 nov 2026 16:21
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1568 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1523 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Scenic IV - Multi sense na nieuwe batterij (accu)
door JanDemin » 24 okt 2024 09:40 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 953 -
Laatste bericht door JanDemin
24 okt 2024 09:40
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
