Airco probleempje
Algemene zaken ten aanzien van de Twingo
Henk B
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 jul 2018 22:17
Airco probleempje
Bericht door Henk B »
Ik ben in het bezit van een Twingo Authentique van 2008 met handmatige airco.
Heb een vraag over de airco, de airco deed het niet meer maar sloeg wel aan, maar gaf geen koude lucht. In de garage hebben ze de regeleenheid vervangen en nu werkt de airco weer prima op de standen 1 t/m 3, maar op stand 4 ( de hoogste stand) gaat de airco weer uit terwijl de waaier wel goed blijft werken. Zet je hem weer op stand 1 t/m 3 dan slaat hij gelijk weer aan en koelt dan weer als vanouds.
Heeft iemand hier ervaring mee wat het kan zijn ? Maandag over een week kan ik weer naar de garage voor het vervolg van de airco om dit op te lossen. De computer gaf en geeft geen enkele foutmelding aan en de airco is verder tip top in orde op dit probleempje na.
Kan iemand aangeven wat het probleem zou kunnen zijn ?
Henk B
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Airco probleempje
Mogelijk toch de weerstand weer defect.
Henk B
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zou het dan niet zo zijn dat de airco dan op alle standen geen koude lucht gaat geven zoals voor het vervangen van de regeleenheid ?
Dat hoeft niet. Regeleenheid is kachelweerstand?
