laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
- Laatste bezoek: 04 sep 2018 08:26
Mijn wagen meld sinds enkele dagen "inspuiting controleren" + brandend service lampje
Ik heb de EGR klep eruit gehaald en volledig gereinigd, Verder heb ik een additief toegevoegd aan de brandstoftank.
Kan er iemand mij verder informeren wat ik kan doen om dit te verhelpen en/of hoe ik mijn injectoren verder kan reinigen (vervangen kost me wa teveel geld ca. 200/stuk)
alvast bedankt
Alain
alvast bedankt
Alain
- Laatste bezoek: 05 aug 2025 20:47
Re: laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
Je kunt ook eerst een diagnose (laten) stellen voof dit probleem.
Bij de 1.9dci kàn een defecte gloeibougid dit ook veroorzaken.
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 19:48
In plaats van eerst allemaal onderdelen te gaan vervangen of reparaties uitvoeren wat misschien helemaal niet nodig is/was. Is toch nog steeds de eerste stap het storingsgeheugen (laten) uitlezen. Er brand niet voor niks een lampje. De ECU heeft ergens een fout ontdekt en alleen door uitlezen word je de juiste richting op gestuurd.
www.jwa-autoservice.nl
Gaat of kan het zijn dat het probleem opgelost is of wordt door de fouten te resetten alleenn
Foutcodes zullen altijd gereset moeten worden, ook al zou het probleem al verholpen zijn.
Wagen is uitgelezen :
Fout DF097 : nokkenassensor : onsamenhangend signaal
Wat dit ook weer moge betekenen.... ????
Verder geen fouten op injectoren of andere zaken
- 257 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 11 Reacties
- 1078 Weergaves
Laatste bericht door Popol
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 99 Weergaves
Laatste bericht door Flaco707
- 153 Weergaves
- 9 Reacties
- 1350 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 436 Weergaves
Laatste bericht door ap1
