renault kangoo , bouwj 2001 , benzine , 43 Kw ,1149 cm
beste leden ,
mijn broer heeft een renault kangoo en sinds kort onstaat er een raar geluid bij het remmen vooraan, is zo een schurend , knarsend geluid gelijk dat de remblokken op zijn en op de wielschijf komen te remmen , maar het raarste van al is hij heeft het soms niet en soms wel als hij het niet heeft remt de auto normaal zoals het moet zijn zonder geluid of knarsend geluid dus dacht ik als de remblokken op zijn zou het toch constant moeten hebben , wat er me wel opvalt is dat het lampje van de abs soms brand en soms niet heb er wel nog niet naar gekeken omdat ik eerst eens wilde vragen als er eventueel personen zijn die dat ook al mee gemaakt hebben en naar waar ik eerst moet naar kijken .
alvast dank
grtj
pat
raar geluid bij remmen
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: raar geluid bij remmen
Remblokken en schijven controleren is alvast een goede start, ik had een soortgelijk probleem bij mijn Mégane Scénic en moest vaststellen dat de blokken nog 1mm remblok over hadden en de schijven een braam van 3mm, dus was de braam de nieten van de blokken aan het doorsnijden. In deze staat is hij nog in Februari door de technische kontrole gekomen!
Bij het losmaken van de schroeven voor de blokken, locktite erop of nieuwe schroeven voor remblokken gebruiken (worden bij nieuwe blokken meegeleverd).
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Bekijk de abs ring op de aandrijfassen eens goed. Is deze gebroken,verroest of vuil kan het abs systeem onnodig in werking treden.
- 345 Weergaves
- 144 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 391 Weergaves
- 1105 Weergaves
- 423 Weergaves
- 9 Reacties
- 556 Weergaves
- 275 Weergaves
Laatste bericht door KDL
