Ik heb een Laguna Break 1.9 dTi van eind 2000. Sinds kort springt de versnellingsbak (soms) spontaan uit z'n 5 bij gas loslaten. Dit gaat soms gepaard met een gierend geluid uit de bak, wat begint als ik gas loslaat. Dan springt de bak uit z'n 5, en is het gierend geluid weer over. Kan dit iets eenvoudigs zijn, of moet ik aan een ruilbak?
Alvast bedankt,
Ronald
Versnellingsbak springt uit 5
Rossy
Het lijkt op een los tandwiel van de 5e versnelling.
Dit is vrij eenvoudig te repareren.
- Krik de auto linksvoor op en zet de auto op een bok.
- Demonteer de motor afdekplaat onder de auto.
- Demonteer het linker voorwiel.
- Demonteer de binnenkuip.
- Zet een opvangbak onder de versnellingsbak.
- Schroef het zwarte deksel los (3 boutjes)(de versnellingsbakolie loopt nu uit de bak, vandaar de bak).
Nu kijk je tegen de tandwielen van de 5e versnelling aan.
Hier zal 1 bout of moer loszitten waardoor het tandwiel op de as kan bewegen DIT HOORT VAST TE ZITTEN!
- Demonteer de bout of moer en maak deze goed schoon evenals de as.
- Smeer de schroefdraad in met Locktite en monteer de bout of moer weer.
- Monteer het deksel weer met een nieuwe rubberen pakking.
- Plaats de binnenkuip.
- Plaats het wiel terug.
- Zet de auto weer met alle wielen op de grond zodat deze vlak staat.
- VUL NU PAS DE VERSNELLINGSBAK! Met verse olie (!!TRP 75W80!!). Het peil is goed wanneer de verse olie uit de versnellingsbak loopt.
- Haal de bak weg en maak de boel schoon.
- Monteer de motor afdekplaat.
Succes!
Succes!
Sharpy
Antonio,
Ontzettend bedankt voor je duidelijke advies.
Het probleem was vanmorgen plotseling verergerd: de bak bleef vast staan in z'n 3, en kon hem niet meer in een andere versnelling krijgen, alleen in z'n vrij zetten lukte nog. Dat rijdt behoorlijk lastig. Vanmiddag heb ik de bak opengemaakt zoals je beschreven hebt, en de borgmoer van het 5-tandwiel was helemaal losgelopen en lag los in het huis. Waarschijnlijk heeft deze bout de bediening van de schakelstang geblokkeerd waardoor geen andere versnelling meer in te schakelen was. Bout vastgezet, hele boel weer in elkaar gezet en het probleem was opgelost! Bak schakelt weer perfect, en het was een relatief simpel klusje.
Nogmaals dank en vriendelijke groet,
Ronald
Ronald
- 1047 Weergaves
- 517 Weergaves
- 962 Weergaves
- 1104 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 949 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 1084 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 529 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
