Ik heb een Laguna Break 1.9 dTi van eind 2000. Sinds kort springt de versnellingsbak (soms) spontaan uit z'n 5 bij gas loslaten. Dit gaat soms gepaard met een gierend geluid uit de bak, wat begint als ik gas loslaat. Dan springt de bak uit z'n 5, en is het gierend geluid weer over. Kan dit iets eenvoudigs zijn, of moet ik aan een ruilbak?
Alvast bedankt,
Ronald
Versnellingsbak springt uit 5
Sharpy
Rossy
Het lijkt op een los tandwiel van de 5e versnelling.
Dit is vrij eenvoudig te repareren.
- Krik de auto linksvoor op en zet de auto op een bok.
- Demonteer de motor afdekplaat onder de auto.
- Demonteer het linker voorwiel.
- Demonteer de binnenkuip.
- Zet een opvangbak onder de versnellingsbak.
- Schroef het zwarte deksel los (3 boutjes)(de versnellingsbakolie loopt nu uit de bak, vandaar de bak).
Nu kijk je tegen de tandwielen van de 5e versnelling aan.
Hier zal 1 bout of moer loszitten waardoor het tandwiel op de as kan bewegen DIT HOORT VAST TE ZITTEN!
- Demonteer de bout of moer en maak deze goed schoon evenals de as.
- Smeer de schroefdraad in met Locktite en monteer de bout of moer weer.
- Monteer het deksel weer met een nieuwe rubberen pakking.
- Plaats de binnenkuip.
- Plaats het wiel terug.
- Zet de auto weer met alle wielen op de grond zodat deze vlak staat.
- VUL NU PAS DE VERSNELLINGSBAK! Met verse olie (!!TRP 75W80!!). Het peil is goed wanneer de verse olie uit de versnellingsbak loopt.
- Haal de bak weg en maak de boel schoon.
- Monteer de motor afdekplaat.
Succes!
Succes!
Sharpy
Antonio,
Ontzettend bedankt voor je duidelijke advies.
Het probleem was vanmorgen plotseling verergerd: de bak bleef vast staan in z'n 3, en kon hem…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
schakelstang versnellingsbak
door scenic » 11 jul 2025 19:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1217 -
26 jul 2025 08:35
Weergaves: 3787 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1677 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 332 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1027 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
