Ik heb een Laguna Break 1.9 dTi van eind 2000. Sinds kort springt de versnellingsbak (soms) spontaan uit z'n 5 bij gas loslaten. Dit gaat soms gepaard met een gierend geluid uit de bak, wat begint als ik gas loslaat. Dan springt de bak uit z'n 5, en is het gierend geluid weer over. Kan dit iets eenvoudigs zijn, of moet ik aan een ruilbak?
Alvast bedankt,
Ronald
Versnellingsbak springt uit 5
Sharpy
Rossy
Het lijkt op een los tandwiel van de 5e versnelling.
Dit is vrij eenvoudig te repareren.
- Krik de auto linksvoor op en zet de auto op een bok.
- Demonteer de motor afdekplaat onder de auto.
- Demonteer het linker voorwiel.
- Demonteer de binnenkuip.
- Zet een opvangbak onder de versnellingsbak.
- Schroef het zwarte deksel los (3 boutjes)(de versnellingsbakolie loopt nu uit de bak, vandaar de bak).
Nu kijk je tegen de tandwielen van de 5e versnelling aan.
Hier zal 1 bout of moer loszitten waardoor het tandwiel op de as kan bewegen DIT HOORT VAST TE ZITTEN!
- Demonteer de bout of moer en maak deze goed schoon evenals de as.
- Smeer de schroefdraad in met Locktite en monteer de bout of moer weer.
- Monteer het deksel weer met een nieuwe rubberen pakking.
- Plaats de binnenkuip.
- Plaats het wiel terug.
- Zet de auto weer met alle wielen op de grond zodat deze vlak staat.
- VUL NU PAS DE VERSNELLINGSBAK! Met verse olie (!!TRP 75W80!!). Het peil is goed wanneer de verse olie uit de versnellingsbak loopt.
- Haal de bak weg en maak de boel schoon.
- Monteer de motor afdekplaat.
Succes!
Succes!
Sharpy
Antonio,
Ontzettend bedankt voor je duidelijke advies.
Het probleem was vanmorgen plotseling verergerd: de bak bleef vast staan in z'n 3, en kon hem niet meer in een andere versnelling krijgen, alleen in z'n vrij zetten lukte nog. Dat rijdt behoorlijk lastig. Vanmiddag heb ik de bak opengemaakt zoals je beschreven hebt, en de borgmoer van het 5-tandwiel was helemaal losgelopen en lag los in het huis. Waarschijnlijk heeft deze bout de bediening van de schakelstang geblokkeerd waardoor geen andere versnelling meer in te schakelen was. Bout vastgezet, hele boel weer in elkaar gezet en het probleem was opgelost! Bak schakelt weer perfect, en het was een relatief simpel klusje.
Nogmaals dank en vriendelijke groet,
Ronald
Ronald
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2128 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 866 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1244 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3417 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 905 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1270 -
15 jun 2024 09:59
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2652 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
