Claxon Scenic 3 2010
Spirelli
- Laatste bezoek: 13 dec 2018 08:21
De claxon van onze Scenic klinkt als een verkouden eend. Het klinkt dus helemaal nergens naar. Kan iemand mij de plaats van de claxon vertellen en hoe ik deze het makkelijkste kan bereiken zodat ik hem kan vervangen?
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Claxon Scenic 3 2010
Bij de fase 3 is het niet veel beter. Had een C4 en daar zat een dubbele hoorn op standaard.
volg even, wil ook vervangen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
De toeter van een auto zit altijd helemaal vooraan, ofwel in de buurt van het radiatorrooster, ofwel nabij de bumper en is meestal gemakkelijk te vinden, soms van onder de auto. Leg je op een matje voor de auto en laat iemand toeteren, dat zou niet meer dan 2 minuten duren (in ieder geval minder dan het schrijven van dit antwoord).
BusdriverTheo
- Laatste bezoek: 25 jun 2019 11:00
en als het langer duurt dan 2 minuten ben je op zeker gelijk doof
Een haperige claxon kan liggen aan inwendige vervuiling, soms lukt het dee beter te laten klinken door deze wat langer achtereen te claxoneren.
Doe dit wel in het buitengebied anders krijg je de buren achter je aan.
succes
succes
Spirelli
Ik zal het eens proberen. Mogelijk dat het werkt.
- 362 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 637 Weergaves
- 357 Weergaves
- 313 Weergaves
- 14 Reacties
- 1593 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Tiesto
- 604 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
