Ik heb een vraag: ik heb een Mégane scenic 2003.. alles werkt en de auto rijdt nog top echter
De toerenteller/ snelheidsmeter / branstofmeter werken niet meer.
Ik heb een ander dashboard geplaatst maar ook deze reageert niet. Zekeringen gecontroleerd en alles goed. Wat zou de storing dan kunnen zijn?
Storing analoog dashboard Mégane scenic 2003
Re: Storing analoog dashboard Mégane scenic 2003
Massa??? Wellicht dat iemand kan zeggen waar je deze kan vinden, dan eens loshalen, goed proper maken en weer vastmaken beetje vet erover en klaar.
Gtn van ant zeetje, Hans
Ik heb dit net ook gehad. geheel links zit de zekeringkast interieur. Tuurlijk even de zekeringen check maar ik neem aan dat je dat al hebt gedaan.
Op de zekering behuizing zit een roze vierkante relais.. die maakt geen goed contact. Ik heb aan de draden rechter gelegd. Bleek ook dat de behuizing los zat omdat een bevestiging was afgebroken. dat heb ik gerepareerd….alles deed het weer.
Dus is het bedrading achter de zekeringshuis. - Ik heb nog geprobeerd het relais los te trekken maar dat wilde niet, daarna goed aandrukken.
Is het nu een reparatie mmm nee, denk gewoon slecht contact en de elektra is dus van Renault en niet van Nissan zoals de latere modellen.
komt nog een tip die ik verderop heb gelezen.
Dashbord zekering even eruit halen.. 33 sec wachten... condensator loopt leeg en wordt gereset, zekering er weer in... voila le voiture bon function
waarschijnlijk door bovenstaande, zekeringhuis los is even geen goed contact geweest, daarom dashbord even dood.
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
- 496 Weergaves
- 239 Weergaves
- 242 Weergaves
- 405 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Fientje
- 251 Weergaves
