hallo
ik heb een renault master 2001 L2H2
het probleem is
de linker achter rem slijt heel hard
alles is er nieuw opgekomen klauwen leidingen schijven blokken enz
het is alleen de linker kant we zetten er nieuwe blokken op en 5 weken later zijn ze weg
wat kan dit zijn???
bvd
master 2011
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: master 2011
Problemen met de remservo, beter gezegd de remkrachtverdeler ofwel de remdrukbegrenzer.
In het motorruim rechts bovenaan zit er een ronde doos (zoals een kleine bol Gouda kaas) dat is de remservo, in het midden zit er dan een verdeler, die de remolie naar alle verschillende remmen verdeeld. Van daaruit gaat de remleiding voor achteraan nog door de remdrukbegrenzer, die varieert de remkracht achteraan naargelang de belading (= hoogte van het voertuig boven de wielen).
In dit geval ga ik ervan uit dat er een partikel aan de uitgang zit, de olie kan wel vlot eruit maar heeft problemen bij het terugvloeien.
Daar de olie slechts heel weinig beweegt (het is eerder een drukverschil), blijft dat stukje vuil daar beslist een lange tijd hangen.
Bij het vervangen van de leidingen is het systeem drukloos en het vuiltje dus in de uitgang.
De remmen spoelen is dan de oplossing, bovenaan olie bijvullen en onderaan aan de remklauwen opvangen.
Als dat niet helpt dan moet er wel iets foutlopen in de verdeler, met een manometer kan men ieder remkanaal individueel uitmeten, of de druk stijgt en dan ook weer afloopt.
- 748 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 654 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 359 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 472 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 501 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 991 Weergaves
- 643 Weergaves
