Zekeringen die vragen om problemen
- Laatste bezoek: 24 nov 2010 00:20
Hallo allemaal,
Als er iets is aan de Fuego waar ik een hekel aan heb, dan zijn het wel de zekeringen. Hoe is het mogelijk dat een uniek stuk techniek als een auto afhankelijk is van een onhandig geplaatst kastje met techniek dat lijkt te dateren uit het begin van het autotijdperk. Ik weet niet hoe het zit met andere auto's of met moderne auto's, maar ik begrijp niet dat er in al die jaren geen betere oplossing is gevonden.
Wat ook zo fijn is met het zekeringenkastje van de Fuego is dat ieder type een ander systeem lijkt te hebben. Gelukkig heb ik nog een oude zekeringplaat liggen met nummertjes waardoor ik kan zien welke zekering vervangen moet worden. Anders is het een bijna onmogelijke opgave om een zekering te vervangen. Er zullen ongetwijfeld Fuego rijders zijn die het blindelings doen, maar ik kan dat helaas niet.
Het linkerachterlicht van mijn nieuwe Fuego doet het niet. Vandaar dit verhaal. Ik weet nog niet of het aan de zekering ligt of aan de lamp.
Sorry, maar ik moest het even kwijt.
Doei, Meerten
Doei, Meerten
Kan het ook niet een slecht massacontact zijn van het achterlicht?
Massacontact
Hallo Michiel,
Best mogelijk. Ik ga morgen kijken of ik het kan oplossen. Nog op Fuego jacht geweest vandaag?
Groet, Meerten
Groet, Meerten
- Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Meerten,
Doet alleen het achterlicht het niet? Of werkt bijv. het remlicht wel? Het is in ieder geval geen defecte zekering omdat de beide achterlichten tezamen op 1 zekering zitten. Als de lamp zelf niet defect is, zou ik eens kijken op de printplaat in het achterlicht. Daar onstaan vroeg of laat contact problemen. De kabelbundel zit met een speciale connector op de printplaat geschoven. Daar zit vaak een dergelijk probleem.
groet
Enrico
groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Printplaat
Hoi Enrico,
Ik wist niet dat beide achterlichten op één zekering zitten. Volgens het instruktieboekje zijn het er namelijk twee (10 en 12). Dat klopt dus niet? Het lijkt er dus op dat de lamp vervangen moet worden of inderdaad een probleem met de printplaat. Dat is lastiger om op te lossen.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Ha Meerten,
Ik heb me een beetje vergist met mijn antwoord van gisteren. Sorry. De verlichting links (stadslicht voor en verlichting achter) zit op dezelfde zekering. De verlichting rechts zit op een andere zekering.
Maar je kunt dus wel checken of het de zekering betreft door te kijken of het stadslicht voor wel of niet werkt.
groeten
Enrico
groeten
Enrico
- 21 Reacties
- 2136 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1127 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 430 Weergaves
- 152 Reacties
- 78931 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 40 Reacties
- 3259 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 821 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 537 Weergaves
