Ik rij een laguna en vraag me af. als ik door een bocht rij begint de auto wel eens te stotteren en te bokken kan het komen als het stuurbekrachting olie iets onder peil is daar invloed op hebben.
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Stuurbekrachting
Hansl aus vroomshoop
Topic author - Op weg
Renault47
- Renault kenner
Re: Stuurbekrachting
Probeer eens in stilstand met draaiende motor het stuur helemaal naar links en naar rechts te draaien en op die uiterste stand even vast te houden. De motor moet dan stationair goed lopen en het toerental zal iets hoger zijn dan normaal
Als ik stationair draai is er niks aan de hand. Houd ik hem op 3000 toeren en draai naar links zakt ie wel naar 1200 toeren en motormanagement lampje gaat knipperen . Wat zou de oorzaak ervan zijn?Renault47 schreef:Probeer eens in stilstand met draaiende motor het stuur helemaal naar links en naar rechts te draaien en op die uiterste stand even vast te houden. De motor moet dan stationair goed lopen en het toerental zal iets hoger zijn dan normaal
Renault47
- Renault kenner
misschien verstandig om de auto te laten uitlezen terwijl je de storing forceert.
Heb hem uit laten lezen en komt uit dat de injector van cilinder 4 de storing geeft kan verstopt zijn of de bedrading zit los. Kun je die injector er zo uittrekken of moet je wat los draaien je kunt het slecht zien.Renault47 schreef:misschien verstandig om de auto te laten uitlezen terwijl je de storing forceert.
Renault47
- Renault kenner
Ik kan mij niet voorstellen dat er iets mis is met de injector van cylinder 4 (voor de goede orde, deze bevindt zich aan de distributiezijde) als de motor normaal goed loopt en alleen bij insturen in storing gaat.
Stuurbekrachting "plakt" Clio II (facelift)
door KOPPES » 21 jun 2024 15:14 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1007 -
21 jun 2024 17:11
Hydrauliekslang stuurbekrachting Kangoo 2002, 1600-16
door ALP » 05 aug 2024 10:18 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2433 -
Laatste bericht door gatti500
05 okt 2024 23:46
