Uitlezen Megan 2.0 2005
rairozay
- Laatste bezoek: 04 sep 2019 19:17
Goedeavond Allen,
Na heel lang heb ik weer een Renault Megane 2.0 ltr 2005 in mijn bezit.
ik heb de auto met de volgende problemen gekocht:
!.de auto trilt enorm tijdens het rijden
2.De service en airbag lampje brand.
3. De handrem werkt niet.
is er iemand in de omgeving den haag die deze auto kunt uitlezen, en weet iemand misschien hoe het kant de auto auto trillt .
hoemeer gas je geeft hoe harder de trilling wordt.
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Uitlezen Megan 2.0 2005
Trillen kan eenvoudig gecontroleerd worden, maar duur in reparatie zijn.
Waarschijnlijk de motorsteunen. Auto vooraan op steunen zetten en dan met de krik de motor lichtjes optillen, een koevoet onder de krik en rammelen maar, als de motorsteunen niet in orde zijn, zal je dat wel horen...
rairozay
mil soluciones schreef:Trillen kan eenvoudig gecontroleerd worden, maar duur in reparatie zijn.
Dank Mil, ga ik proberen
rairozay
weet iemand in omgeving den haag die voor mij deze auto kunt uitlezen?
demi
Schuif met de bestuurdersstoel eens een paar keer naar voor en weer naar achter en weer naar voor en weer naar achter en dan heel langzaam weer naar voren en weer heel langzaam naar achteren en kijk of het airbag lampje uitgaat.
Veel voorkomende klacht is namelijk een kabelbreuk onder de stoel die het airbag lampje dan laat branden. Mocht het lampje uitgaan laat dan je stoel even staan, en kijk of ook het "SERVICE" lampje uit is gegaan. Is dit niet uit....reset dan even je "SERVICE INTERVAL" terug naar waar hij op ingesteld is, dat kan 30.000km 20.000km 15.000km zijn. Mocht SERVICE nog steeds in beeld zijn dan controleer een van je vloeistoffen zoals remvloeistof of koelvloeistof.
De handrem is meen ik mechanisch bij de Megane of is deze ook automatisch aantrekkend? Veel voorkomende klacht is het "opzwellen" van de handremkabels waardoor er vocht naar binnen treed en dit voor problemen kan gaan zorgen, maar er kunnen meerdere factoren een rol spelen en als je zelf niet handig of kundig bent, breng dan een bezoekje aan de garage.
Wat je zou kunnen doen is......een voorkeuring voor APK laten doen bij de Dealer. Deze kost je zo een 25,- tot 40,- euro maar mochten er dan defecten zijn dan weet je wat het eventueel al is en wat de kosten bedragen. Vaak lezen ze hem dan ook uit met de CLIP en dan heb je meteen ook je diagnose. Maar vraag voor de zekerheid eerst even wat een voorkeuring kost.
rairozay
Hallo Demi,demi schreef:Schuif met de bestuurdersstoel eens een paar keer naar voor en weer naar achter en weer naar voor en weer naar achter en dan heel langzaam weer naar voren en weer heel langzaam naar achteren en kijk of het airbag lampje uitgaat.
bedankt voor de tip. ik ga met de stoel heen en weer bewegen kijken wat er gebeurt.
ik heb net gecheckt achter het kappie onder de handrem lagen allebeide kabels los.
ik heb geprobeerd de kabels weer in het beugeltje vast te klikken van het mechaniek, maar de linker kabel is korter als de rechter waardoor na een paar bewegingen allebei weer eruit schiet.
- 299 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 521 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1382 Weergaves
- 618 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
