Het betreft een Kubistar X76 uit 2004. (1.5DCI)
Uitgelezen foutcodes...
2x P1108 ( MAP sensor)
1x P1007 (Koppel verschil cilinder 4)
Klacht: na enige tijd 110+Km/h gereden te hebben klapt cilinder 4 eruit en gaat de motor in noodloop en stopt ermee (soms na 10 min, soms na 1,5 uur).Loopt en start meestal als een zonnetje, zolang je onder de 110Km/h blijft.
Gedaan MAP sensor, luchtfilter vervangen en luchtdruk sensor en slangetje gereinigd, nieuw brandstoffilter geplaatst en de EGR weer gangbaar gemaakt. Gevolg, betere gas reactie en beter remmen op de motor.Start niet altijd meteen meer, iets lijkt dan niet in het goede ritme te lopen, maar start dan meteen de 2e keer. De noodloop is nog steeds te triggeren maar wordt schijnbaar niet uit opgeslagen. Na het uitzetten van het contact en opnieuw starten is het probleem (tijdelijk) weg.
Zijn er mijns inziens 2 opties, of de electronica slaat een inspuitmomentje over of de injector faalt op enig moment...hoe zou ik het een en ander kunnen uitsluiten zonder 110+Km/h over de snelweg te moeten om het te herhalen ?
ik verdenk de injector; 1 t/m 3 zegt 3x tik en 4 zegt 2x tok bij staionair lopen. Ik vraag me ook af waarom het echt fout gaat rond 110 Km/h.
Iemand een idee?
Vriendelijke groet, barth
Vaag probleem...probeer een diagnose te stellen.
vidio.barth
Topic author - Bekend gezicht
Peter58
- Actief lid
Re: Vaag probleem...probeer een diagnose te stellen.
Geen idee maar als injectors beginnen te lullen is er iets niet oké.
Vraag mechanic is.
Een geoefend oor kan in enkele gevallen horen of een verstuiver op zijn einde is.
Optie is om bijvoorbeeld een retourtest te doen van de verstuivers. Merk je een afwijking kun je de injectoren laten testen/reinigen/vervangen.
De motor draait dus soms daadwerkelijk op 3 cilinders?
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door eltigris
07 mar 2024 19:52
Reacties: 11
Weergaves: 3708 -
Laatste bericht door Timmie
30 jul 2024 22:52
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door smiets
01 okt 2024 14:57
Weergaves: 1177 -
10 mar 2025 16:30
Elektrische storing / eindeloze diagnose (kosten)
door clever2 » 20 mar 2025 11:37 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1660 -
Laatste bericht door clever2
30 mar 2025 10:33
Weergaves: 260 -
Laatste bericht door TechnoP
24 sep 2026 10:09
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3290 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
