Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
- Laatste bezoek: 13 nov 2019 20:31
Ik heb een Renault Grand Espace 3l diesel uit 2009. Na veelvuldige melding ‘controleer inspuiting’ die verholpen is, stopt de auto wanneer je had mindert, bij een kruising, rotonde of invoegt. Je kunt geen gas meer geven en de melding geeft aan ‘zet in P druk op start’ maar de motor draait nog. Het je kunt opnieuw starten, maar slaat weer af, pakt het gas niet. Pas na een minuut of 5 à 10 lukt het starten weer. Ondertussen staat er een immense file achter je. Garage heeft alles alles al uitgeprobeerd cq vervangen. De dongel van de ANWB herkent de storing niet. Iemand een tip?
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Espace stopt wanneer je mindert bij kruising rotonde of invoegt, na minuut of 5 à 10 lukt het starten pas weer
Apart dat er geen foutmeldingen uitgelezen worden. Klinkt als een sensor die kapot is, maar over het hoe en wat zou ik je niet kunnen helpen. Overigens is de 3.0 diesel tot en met 2008 geleverd, voor de zekerheid even de vraag of het een 2.0 of 3.0 is.
Als ik je verhaal teruglees dan laat je het gaspedaal los om vaart te minderen en vervolgens kan je het pedaal intrappen maar gebeurt er niets terwijl de motor gewoon stationair draait.Klopt dit?
Het is kennelijk een automaat. Mijn idee is dat er een storing zit in de bediening van het gaspedaal, die via het multiplex netwerk loopt.
Lukt het wel als je de motor uitzet en met de pook in P of N opnieuw start?
Ja, dan zou ik de sensor in het gaspedaal laten nazien,die raken wel eens defekt door slijtage/vervuiling.
Bij een Renault garage kunnen ze met hun uitlees apparatuur zeker wel een fout vinden.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Al een oplossing gevonden?
- 321 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 546 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 603 Weergaves
Laatste bericht door Lamoor
- 439 Weergaves
Laatste bericht door zoemen
- 567 Weergaves
- 449 Weergaves
Laatste bericht door Martijnvv
