Motor brandstofklep
Motor brandstofklep
Beste allemaal
Als ik mijn auto open of afsluit maakt de motor van de brandstof klep lawaai. Is dit op te lossen of moet ik een nieuwe kopen? Hij sluit wel de klep af. Weet iemand ook hoe de motor kan vervangen?
Bedankt daniel
Bedankt daniel
Re: Motor brandstofklep
Vervangen is eenvoudiger,evt de oude openen en smeren.
Een nieuwe via het www is de tijd van repareren vaak niet waard.
Wat voor type gaat het om?
Ik heb geprobeerd te smeren maar werkt niet
Ik weet niet wat voor type het is . Ik Heleen scenic uit 2001
Een dergelijke motor koop je het best via het www.
Er zit aan deze motor een handmatige ontgrendeling welke uit mn hoofd via rechter opbergvak in kofferruimte is aan te komen.
Oké bedankt maar dan weet ik nog niet hoe deze demonteren
Het is eigenlijk geen "motor"maar een electromagneet, ook wel solenoid genaamd. Doordat er stroom door een spoel gaat wordt de ijzeren doorn ingetrokken of uitgestoten. Als er vocht inkomt dan gaat de doorn roesten. Gewoon de rechter bekleding in de kofferruimte losmaken en de stekker eraf dan de solenoid losmaken, zit vaak met 2 boutjes vast. Een ander haal je van de sloop daar staan tegenwoordig aardig wat Scenics.
Succes.
Succes.
Oké heel hartelijk dank. Ik heb er een op de sloop gehaald nu weet ik ook hoe ik deze moet plaatsen.
- 20 Reacties
- 392 Weergaves
- 903 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 353 Weergaves
- 409 Weergaves
- 23 Reacties
- 988 Weergaves
- 247 Weergaves
Laatste bericht door JohnM
- 303 Weergaves
