Melding “controleer regelaar"
- Posts in topic: 6
Ik heb een Kangoo Express 1.6 met 4traps automaat. Dat is een bestelbusje. In April 2019 heb ik voor de eerste keer de mededeling “controleer regelaar” gehad. Destijds was ik bij een Renault dealer en die kon niets vinden. Nu is dat weer gebeurt.
Indien het auto deze mededeling toont zijn alleen de tweede en derde versnelling beschikbaar en werkt de cruise control niet meer. Enig idee wat dat kan zijn?
Motor uitzetten, een minuut wachten, en het probleem is opgelost. Het probleem treedt alleen bij het opstarten op, maar tot nu toe niet tijdens het rijden.
Ik heb ook nog het probleem, dat de vergrendeling van de schakelhendel, om van P naar D te gaan, vaak hapert (volgens mij een mechanisch probleem). Indien de hendel hapert dan kan je niet van P naar R of D schakelen, en je kan ook niet van
D naar R schakelen. Na een paar keer proberen lukt dat wel. Zijn deze twee problemen misschien gerelateerd? Ik heb al een nieuwe schakelhendel besteld maar die zit in backorder.
Over de melding “controleer regelaar” is in de handleiding niets te vinden. Op het internet staat een melding over “controleer regelaar”, maar dat was geen automaat.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Melding “controleer regelaar"
Zie je in het tellerpaneel wel versnelling is ingeschakeld? Een hokje eromheen.
- Posts in topic: 6
Hij toont in het paneel de gekozen versnelling: P R N D. Dat wordt ook getoont indien ik controleer regelaar zie.
De Kangoo is in Mei 2010 eerstmalig toegelaten.
- Posts in topic: 6
Ik heb nog met mijn vrouw erover gesproken: het kan zijn dat op het moment dat controleer regelaar verschijnt in het paneel geen versnelling getoont wordt.
Doet de schakelhendel meer dan via elektrische schakelaars aan de automatische transmissie doorgeven welke versnelling gevraagd wordt?
Wanneer bljkt dat de weergave inderdaad weigert,wekt dit het vermoeden van een euvel met de meerstandenschakelaar bovenop de transmissie.
Is de auto al eens uitgelezen?
Mogelijk heb je het bekende DP0 euvel met de modulatiekleppen in de bak.
- Posts in topic: 6
Zodra de nieuwe schakelpook er is laat ik hem uitlezen. Ik meldt mij dan weer.
- Posts in topic: 6
Intussen zit een nieuw schakelpook in en is de auto uitgelezen: er zat een oude fout in de koppelomvormer. Deze fout kan bij de montage van de nieuwe schakelpook zijn ontstaan. Verder rijdt het auto weer goed en kan ik makkelijk van P naar D of naar R gaan.
Bedankt voor het meedenken!
- Posts in topic: 6
Er is weer een nieuwe fout melding terug gekomen: “controlleer transmissie”. Indien zich deze fout voordoet, dan kan ik niet meer handmatig schakelen. Vandaag reed de Kangoo alleen in versnelling twee. Motor uitzetten, een minuut wachten, en weer opstarten hebben het probleem weer tijdelijk verholpen.
Ik laat hem opnieuw uitlezen.
- 17 Weergaves
Laatste bericht door Joerischrik
- 982 Weergaves
- 11 Reacties
- 661 Weergaves
- 637 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 770 Weergaves
Laatste bericht door KOPPES
- 1086 Weergaves
Laatste bericht door debuns
- 419 Weergaves
