Scenic 2006 start niet
bertbecker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 apr 2020 09:33
Bericht door bertbecker »
Mijn Scenic van 2006 sart niet meer, welke een klik, maar niet op de startmotor, klinkt alsof je hem een de teststatus zet (door langdurig op de start/stopknop te drukken) Keycard wordt wel herkend maar beiden werken niet met de deuren sluiten, e.d.Is voor het laatst gebruikt om de ramen te sluiten nadat de motor al uit stond met dubbelklik. Wie weet raad?
Laatste bezoek: 15 nov 2025 20:43
Re: Scenic 2006 start niet
Accu leeg?
bertbecker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Accu inmiddels leeg, misschien ergens sluiting en/of lekstroom?
Andere Peter
Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Bericht door Andere Peter »
Het is niet zo 1 2 3 te beantwoorden natuurlijk
Zijn een hoop dingen die kapot kunnen gaan
Als de accu weer vol is doe dan verlichting aan en kijk of dat veel zwakker word met starten (2 personen)
Duid op grootverbruiker zoals startmotor wel stroom pakt maar niet rond KAN
controleer of het start relais wel schakelt
Is de accu überhaupt nog wel krachtig genoeg
Draadbreuk, draad zonder mantel tegen massa door schuren..
Enz enz
Suc6
R135 / 52 Intens. 03-20
bertbecker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nieuwe accu geplaatst, gewoon stroom en verlichting, de zekering op de accu (startmotor?) doorgemeten, is ok. Ik hoor geen klik van het startrelais of is dat in deze moderne auto's anders geregeld? Ik ben nog van de old school.
Andere Peter
Als je toch een metertje heb, even meten of er stroom op de startmotor komt....
Als dat wel zo is geef eens een tik met een hamer op de achterkant start motor, misschien blijft de as hangen.
Das lekker oldskool maar kan wel helpen:-)
Je heb er gelukkig geen haast mee gezien de datums
