CD wil niet meer uit Radio Renault
BramvT
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
In mijn Kangoo DCI-80 uit 2005 (type 1B dus) zit een Radio Renault met stuurbediening...nu heb ik daar een zelf gebrande CD in zitten, waar blijkbaar een fout in zit (?)....want als ik op de Eject knop druk komt de CD er niet meer uit.....de CD speler doet het overigens wel als ik hem activeer.
Weet iemand een trucje, om de CD eruit te krijgen of moet ik die hele radio demonteren...waar ik overigens niet echt op zit te wachten, want er zit ook een PARROT handsfree kit aan vast...dus als ze mij bellen schakelt hij de Radio Renault in en stopt de radio of CD speler.
Graag tips...het is overigens alweer een tijdje geleden dat ik hier langs kwam, maar dit kwam omdat ik zeer veel pogingen heb moeten doen om weer in te loggen, aan mijn PC is niks veranderd.
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: CD wil niet meer uit Radio Renault
Waarschijnlijk is er inwendig in de radio een defect aan het loopwerk. Forumlid RichTrip weet daar meer over.
Radio demonteren en openen,dan krijg je de cd er zoiezo wel uit. Die parrot zit enkel tussen de originele stekkers geklikt. Erin/eruit is niet heel veel werk, kun je de volgende dag weer radio luisteren.
BramvT
Dan wacht ik wel even tot RichTrip daar raad mee weet...radio doet het overigens prima, maar kan alleen maar dezelfde CD afspelen.mechanic schreef: ↑20 aug 2020 18:53 Waarschijnlijk is er inwendig in de radio een defect aan het loopwerk. Forumlid RichTrip weet daar meer over.
Ik hoop niet dat ik het halve dashboard moet slopen.
RichTrip
- Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Heb je een Tuner List of een Update List radio?
BramvT
Moest even kijken, heb dus een Tunerlist radio cd speler.
RichTrip
Het er uit krijgen van een CD uit het loopwerk zal nog niet meevallen, het is een vrij gesloten mechanisme. Maar ik kan er wel wat mee qua vervanging van het loopwerk. Tuner List radio's zijn niet zo duur meer. Dus je kan proberen een vervanger zoeken of ik kijk er even naar.
Ik heb nog genoeg spullen liggen voor deze radio's terwijl de vraag naar reparaties voor deze radio's niet meer zo hoog is. Dus ik kan je voor weinig wel weer voorruit helpen, anders ligt dat spul er toch maar
BramvT
Oke....maar er zit dus ook nog een Parrot handsfree set aan vast, die heb ik elke dag nodig en werkt ook erg fijn over die radio Renault...je woont (zie ik) niet in de buurt van Haarlem, maar zal zeker gebruik maken van je diensten als het qua geld te doen is...omdat ik een vorm van reuma heb (Bechterew) kan ik zelfs niks meer doen...ja, olie en koelvloeistof bijvullen e.d. lukt mij wel, zo kreupel ben ik nog niet.....maar bijvoorbeeld een zekering vervangen gaat niet meer omdat mijn nekwervel geheel vast zit en mijn hoofd dus niet meer kan draaien.RichTrip schreef: ↑26 aug 2020 10:36 Het er uit krijgen van een CD uit het loopwerk zal nog niet meevallen, het is een vrij gesloten mechanisme. Maar ik kan er wel wat mee qua vervanging van het loopwerk. Tuner List radio's zijn niet zo duur meer. Dus je kan proberen een vervanger zoeken of ik kijk er even naar.
Ik heb nog genoeg spullen liggen voor deze radio's terwijl de vraag naar reparaties voor deze radio's niet meer zo hoog is. Dus ik kan je voor weinig wel weer voorruit helpen, anders ligt dat spul er toch maar![]()
RichTrip
Je kunt de radio (laten) uitnemen en opsturen. Dan komt het wel goed
- 397 Weergaves
- 384 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 18 Reacties
- 1249 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 405 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 212 Weergaves
- 16 Reacties
- 2190 Weergaves
- 860 Weergaves
