mijn Megane III DCI 1.5 uit 2012 heeft sinds twee jaaar een probleem bij accelereren. Als ik optrek vanaf minder dan 2000 toeren naar hoger, dan heb ik vermogenverlies en stoot de auto wat totdat ik door de 3000 toeren ben, dan gaat het weer ok. Dit is met name in de hogere versnellingen.
Als ik bijvoorbeeld op 1800 toeren zit en de auto in cruise control zet en via de CC de snelheid snel verhoog dan slaat de cruise control af rond de 2200 toeren.
De garage kan het probleem niet vinden. De EGR klep is al een paar keer schoongemaakt en dat helpt wel een beetje, maar probleem is nooit weggeweest. Ook de slangetjes van de druksensoren zijn gecontroleerd en geen probleem gevonden.
Verder rijdt de auto goed, het brandstofverbruik is niet veranderd en ik rijd meestal meer dan 1 op 20.
Iemand enig idee waar dit door zou komen?
Megane III DCI 1.5 stottert bij 2200 toeren
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: Megane III DCI 1.5 stottert bij 2200 toeren
Als de CC afslaat betekend dat de motor ECU een fout ziet. Is het systeem al uitgelezen op fouten?
Er kan namelijk al een fout in zitten maar nog niet erg genoeg om dit kenbaar te maken dmv het storingslampje.
Dat inhouden/stotteren kan al een indicatie zijn dat er een injector aan het overlijden is. Brandstoffilter niet verstopt? Is ook zo'n vergeten onderdeel.
www.jwa-autoservice.nl
- 226 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 261 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 817 Weergaves
- 9 Reacties
- 994 Weergaves
- 460 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 201 Weergaves
