Geen ruitensproeier
CTC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 okt 2020 15:26
Geen ruitensproeier
Bericht door CTC »
Vraag , mijn ruitensproeier werkt niet . Motortje uitgebouwd werkt op 12 volt. Heel vreemd is dat ik ook geen 12 v sigarettenaansluiting heb . Als ik de hendel van de sproeier bedient gaan de ruitenwissers ook niet . Alle zekeringen gecontroleerd - allemaal goed. Renault megane 2 bouwjaar 2004
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:45
Re: Geen ruitensproeier
Het pompje werkt dus buiten de auto.
Meet je 12V bij het bedienen op de stekker?
Werken de ruitenwissers verder wel prima?
Vermoed toch een zekering die je over het hoofd hebt gezien.
CTC
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door CTC »
Het pompje werkt buiten de auto, ik meet bij het bedienen geen 12v op de stekker.
Verder werken de ruitenwissers wel prima. We hebben alle zekering 3x nagekeken en doorgemeten dus daar kan het niet aanliggen.
Vreemd dat de 12v aansteker het niet doet en als de hendel voor de ruitensproeier bedient . Kan ook niet vinden op welke zekering de sproeier zit.
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
het kan goed zijn dat een hoofdzekering (onder de motorkap bij de accu) kapot is. Heb dit zelf ook gehad met mijn Vel Satis uit 2002, de ruitensproeier en de achterruitverwarming bleken op één zekering van 40 A te zitten die gesmolten was. Het is niet ondenkbaar dat bij jou de sproeier en bv de sigarettenaansteker(s) op één hoofdzekering zitten.
  • ruitensproeier leiding defect
    door scOOb » » in Kadjar
    0 Reacties
    289 Weergaves
    Laatste bericht door scOOb
  • Wel of geen V2G?
    door Sam974 » » in Renault 5 Z.E.
    26 Reacties
    4264 Weergaves
    Laatste bericht door Jannes-46
  • geen power- ESP (ESC) probleem
    door Thijs3.5 » » in Elektronica Espace V
    0 Reacties
    254 Weergaves
    Laatste bericht door Thijs3.5
  • Geen Geluid Tomtom
    door Fren » » in Renault TomTom Navigatie
    0 Reacties
    288 Weergaves
    Laatste bericht door Fren
  • storing geen communicatie ECU?
    door Sivar » » in Technische vragen Kangoo
    0 Reacties
    398 Weergaves
    Laatste bericht door Sivar
  • Geen richtingaanwijzer geluid
    door Punch » » in Megane
    2 Reacties
    627 Weergaves
  • Geen losse onderdelen te vervangen
    door Edwin dCi » » in Elektronica Scenic IV
    5 Reacties
    376 Weergaves
