Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
MarcTwingo
Laatste bezoek: 22 sep 2021 18:24
Bericht door MarcTwingo »
Hi!
Even voorstellen: MarcTwingo met een leuke Twingo Initiale 1.2 16v uit 2004. Sinds 1 maand in mijn bezit en ik wil zelf wat onderhoud doen. Zo ook nu op zoek naar een nieuwe accu nu de koude winter gaat komen.
Standaard gaat er een 44Ah (?) versie in, maar ik vroeg mij af of het aan te raden is om wellicht een zwaardere accu te nemen. In dezelfde afmeting kwam ik een Varta Accu Silver Dynamic C30 54Ah tegen. Is dat aan te raden, of maakt het niet uit? En wel/ niet een premium merk accu kopen?
Twingo heeft radio en airco.
Ik rijd een mix van korte- en middellange afstanden.
Ik hoor het graag.
Thanks!
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Twingo 2004: nieuwe accu van 54Ah?
De 44 of 54ah zegt niet zoveel, het starten gaat om de cca aanduiding. (Cold cranking amps).
420 was volgens mij de standaard norm.
Het getal wat je schrijft gaat erover hoeveel ampere de accu kan leveren over 20uur(bij niet draaiende motor). Dus 44/54A over 20uur.
Ook nieuwe accu's kunnen vlot defect raken, vaak genoeg ervaren.
Is de huidige accu bijv. al 7-8 jaar oud is het wel raadzaam deze te vervangen.
https://www.awaccu.nl/pagina/16-capacit ... -op-accu-s
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Welkom Marc Twingo,
amper/uur is inderdaad de capaciteit van de accu als zijnde hoeveel deze op kan slaan / af kan geven. Meestal is meer dan standaard niet nodig. Zolang de motor draait wordt de accu geladen indien nodig.
"premium" op zich hecht ik zelf niet zoveel waarde aan. Zo te lezen heb je geen problemen met je huidige accu dus zou ik deze lekker laten zitten. Laten testen kan natuurlijk altijd voor de zekerheid.
MarcTwingo
Dank zover voor de antwoorden. Fijn ook dat linkje met uitleg :D
Mijn accu was niet de beste én op leeftijd. Ik heb net een Varta Silver Dynamic 52Ah met een cca van 520 gekocht met nog wat korting van BlackFriday. 8)
nikk
Bericht door nikk »
Ook niet verkeerd. Daar voorlopig dan in ieder geval geen omkijken meer naar. Lekker verder toeren met de luxe initiale.
Prima accu, dat vermogen zal de 1.2 nooit aanspreken met starten, maar je hebt het!
  • Scenic IV - Multi sense na nieuwe batterij (accu)
    door JanDemin » » in Onderstel & transmissie Scenic IV
    0 Reacties
    287 Weergaves
    Laatste bericht door JanDemin
  • Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
    door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen
    13 Reacties
    1371 Weergaves
    Laatste bericht door Vertrokken - 46027
  • Nieuwe radio Twingo I (2003)
    door jjkuit » » in Electronica
    8 Reacties
    1025 Weergaves
    Laatste bericht door jjkuit
  • accu laden
    door groen_duiven » » in Megane E-TECH
    5 Reacties
    1169 Weergaves
    Laatste bericht door haelewyn
  • Accu status
    door rteske » » in Austral
    5 Reacties
    769 Weergaves
    Laatste bericht door rteske
  • Accu Megane IV loopt leeg
    door christian1975 » » in Megane
    5 Reacties
    609 Weergaves
    Laatste bericht door A110
  • [E-TECH hybrid 145 Intens] Accu waarneembaar
    door Captur 21 » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    383 Weergaves
