Stotteren tijdens optrekken vervolgt door een motorstoring
- Laatste bezoek: 07 jul 2023 20:15
Goedemorgen,
Ik heb een Renault Scenic uit 2003.
Deze auto stottert in elke versnelling bij optrekken / gas geven hierna volgt de meeste keren een motorstoring welke 10 seconde knippert en weer uit gaat. Op lange stukken als ik eenmaal 100 rij bijv. Dan voel je niks meer tenzij je weer gas geeft.
Waar kan dit aan liggen? Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Alvast bedankt!
Gr,
Maurice
Gr,
Maurice
Re: Stotteren tijdens optrekken vervolgt door een motorstoring
Is de auto uitgelezen, welk type motor?
Nog niet uitgelezen, heb de auto pas sinds gisteren
Garage waar ik hem gekocht heeft wilt het probleem in nieuwe jaar wel oplossen, maar ben benieuwd wat het kan zijn. Is een 1.4 16v.
Ai dat is direct spijtig!
Wellicht is het zoiets simpels als een matige penbobine. Is dat zo, kun ne best direct 4 laten vervangen.
Maargoed, kan vanalles zijn nog.
Auto nog niet gebracht i.v.m. dat de garage gesloten is dit weekend.
Merk dat de 1e minuten alles het normaal lijkt te doen en dat als de motor warm is het gestotter begint met optrekken / gas geven.
Kan dit dan ook de penbobine zijn?
Toegevoegd in 38 minuten 7 secondes:
Net 1 voor 1 de bobine stekkers losgetrokken bij een draaiende motor en bij alle 4 gaat de motor er na slechter lopen.
Kan het dan als nog bijv. een bougie probleem zijn?
Probleem is verholpen.
Garage heeft het opgelost.
Geen idee wat het probleem was, Meneer die daar overging was er niet meer.
Elk geval opgelost.
- 826 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 280 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 496 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 614 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 220 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 531 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
