wireless charger inbouwen in megane 4 estate
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Beste mensen. Ik ben net 3 maanden in het bezit van een megane 4 estate uit 2018 en wil een wireless charger inbouwen in de midden console. Zoals ook de orginele charger wordt ingebouwd. Heeft hier iemand ervaring mee? Ik heb op You Tube een filmpje gevonden waar te zien is hoe alles losgehaald moet worden om een groot scherm in te bouwen. Moet ik dit helemaal volgen om bij de stekker van de sigarettenaansteker te komen?
Mvg. Roadwarrior
Mvg. Roadwarrior
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Re: wireless charger inbouwen in megane 4 estate
Op Conrad even zoeken naar Inbay charger Megane IV. Hier zit ook een handleiding bij. En alle stekkers die je nodig hebt. Het gehele scherm hoeft er niet uit.
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Beste Atzuuh,
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb bij Conrad inderdaad de charger gevonden, maar kan helaas niet de handleiding vinden om te downloaden.
De download wat erbij staat, zijn alleen de modellen wat ze nog meer verkopen.
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 16 secondes:
Beste Atzuuh,
Na wat langer door zoeken de handleiding toch nog gevonden! Hartelijk bedankt voor de info! Gaat nu beslist lukken.
Beste Atzuuh,
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Goed om te horen dat je de handleiding erbij hebt gevonden! Vraagje he, als je de lader binnen hebt zou je misschien dan de maten van het gedeelte waar je telefoon op komt te liggen, willen doorsturen? En dan vooral het stukje waar het lampje zit omdat hij daar net wat smaller is. Ik wil er misschien ook een maar ben bang dat mijn mobiel er niet mooi op past omdat die nogal breed is. (Galaxy S10+)
Alvast bedankt en succes met de inbouw!
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay.
Toegevoegd in 12 minuten 18 secondes:
Ik heb zelf een S9 en die past ruimschoots. Ik heb de lader van Ali. Deze is mooier afgewerkt dan die van Inbay. Als je bij ali wireless charger megane IV intikt moet je hen vinden. Kost rond de €57.00 . Als je dan bedenkt dat Renauld zelf er €250.00 incl. inbouwen voor vraagt.
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Merci! Ik ga even Googelen.
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Precies die ik ook had gevonden. Dank!
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Inbouwen duurt 10 min. Sigaretten aansteker zit met 3 palletjes vast, waarvan de bovenste het lastigste loskomt. Geen grote handen / dikke vingers werk!
Werkt prima!
Werkt prima!
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Goed om te weten! Moest er een gat gemaakt worden voor de voedingskabel bij deze lader? In het bakje?
Roadwarrior
- Posts in topic: 6
Ja, ik maak er nog een foto van. Gat van 10mm .
Toegevoegd in 37 minuten 19 secondes:
![Afbeelding]()
Atzuuh
- Posts in topic: 6
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door jorismb
30 mar 2025 18:32
Weergaves: 485 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Reacties: 30
Weergaves: 7475 -
Laatste bericht door exroosje
08 mar 2025 18:54
android dongle wireless telefoon
door Captur 21 » 10 feb 2025 14:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 632 -
12 feb 2025 12:15
Weergaves: 2448 -
05 mei 2025 11:03
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 404 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
