Net de fusee's en remmen vervangen van mijn Master 2.5dci 99pk g9u uit 2006.
Ik wilde hem wegrijden maar hij slaat niet aan.
Hij start wel en draait netjes rond maar hij slaat niet aan.
Ik heb hem rijdend, zonder enig probleem, op de oprit gezet.
Ik heb nog niet zoveel geprobeerd:
Andere sleutel (misschien is het de startblokkering).
Pompje voor het brandstoffilter, is hard en geeft druk.
Ik zie geen speciale meldingen op het dashboard.
Iemand een suggestie waar ik zoeken moet ?
Toegevoegd in 13 minuten 41 secondes:
Hmmmm....laat maar....hij doet het weer.
Even de pompreset ingedrukt naast het filter.
Dikke "klik" onder de kap en hupla, starten lopen
Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Kata
Re: Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Mooi dat het is opgelost. En ook goed dat je de oplossing er bijplaatst. Wie weet heeft iemand anders er in de toekomst ook wat aan.
Gewoon een vraagje: Had je de accu afgekoppeld tijdens het werk of was dit puur toeval?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Arjen65
Accu is wel even nagenoeg leeg geweest maar daarna is er nog mee gereden. Het is opgelost maar ik snap niet helemaal waarom er iets mis is gegaan. De bus was naar de apk keuring, daardoor moesten remmen en fusees vervangen worden en toen sloeg hij niet meer aan. Volgens mij zijn dat dingen die volledig los staan van elkaar.
Kata
Normaal gesproken hebben die idd niets met elkaar te maken. Maar je weet nooit welke voorzorgen men soms neemt om eea te (de)monteren. En als de accu daarbij (voor welke reden ook) is afgekoppeld geweest kan er al ns een onverwacht probleem opduiken.
A310 V6 2.7L.
Arjen65
Ja, ik heb ook begrepen dat de ecu wel eens raar kan reageren als de accuspanning wat laag is.
Dan kan hij bij starten nog best lekker en vlot rondgaan.
Nou ja, hij doet het weer...dat is fijn.
Weergaves: 569 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 806 -
18 mar 2025 15:42
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 448 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 2371 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 467 -
09 feb 2025 11:28
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 760 -
09 mei 2025 21:21
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 754 -
13 dec 2024 11:24
