snelheidsmeternaald valt steeds uit
rocketdrie
Laatste bezoek: 27 aug 2021 22:46
Bericht door rocketdrie »
Hallo iereen,Heeft iemand een suggestie waarom onder het rijden de snelheidsmeternaald vaak en lang naar nul valt ? Af en toe doet hij het weer, maar voor heel even, een minuut ofzo.
Toegevoegd in 1 uur 43 minuten 42 secondes:
Ik weet,althans vermoed intussen dat het de sensor op de versnellingsbak de storing zou kunnen wezen. Alleen, hoe zit die sensor vast op de versnellingsbak en hoe haal je die er van af of uit ?
Laatste bezoek: 22 nov 2025 08:06
Re: snelheidsmeternaald valt steeds uit
Als je hebt gekeken dat er geen extra borgclip aanwezig is, zou je deze eruit moeten kunnen trekken. Maar zit vaak erg vast.
rocketdrie
Dank je Mechanic !
