Sinds precies een week ben ik de gelukkige bezitter van een Grand Espace 2.0 16V RTE op LPG, automaat. Bouwjaar is 2001. Allles in de auto werkt naar behoren, alleen wordt de buitentemperatuur niet goed weergegeven. Gisteravond was het behoorlijk fris maar de Espace vertelde me dat het -10 was en zo koud was het nou ook weer niet in Lochem. Toe ik er een opmerking over maakte tegen mijn vrouw werd er snel een hogere temperatuur aangegeven. Dat kan toeval zijn maar ik vond het wel attent van de Espace
Mijn vraag: heeft iemand een idee hoe het komt en hoe ik het kan verhelpen?
07-04-2008 update: ik heb de zoekfunctie gevonden en gebruikt op dit forum. De buitentemperatuur sensor in de linkerbuitenspiegel schijnt te moeten worden vervangen. Ik heb dus een sensor besteld en hoop dat het euvel binnenkort is opgelost.
Hierbij verkoopt de school een Laguna voor onderdelen.
Motor is perfect in orde en start direct.
De koppeling is eruit geweest maar werkcilinder afgebroken.
Lederen interieur en slechts 110500 km...
Ik heb een rolstoel auto met maar 1 sleutel. Zou graag een extra sleutel hebben, je weet nooit.
Nu heb ik een sleutel gekocht maar moet deze inleren op de auto.
Is er een speciale manier om dit te doen?
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
Het gaat om een Renault espace uit 2005 2.0T 16V met een automatische transmissie.
Tijdens het schakelen tussen P, R, N, D verdwijnt af en toe de stand op het display. De auto lijkt dan nog wel de schakelen wel erg schokkerig. Bij het...
De tijd dat de autofabrikant voorschrijft wat de klant nodig heeft, komt in de jaren 80 definitief ten einde. De automobilist wordt kritischer, mondiger, en geeft zijn zuurverdiende spaargeld niet meer zomaar uit aan een schraalhans van een auto....
