Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
timmermaster
- Laatste bezoek: 13 okt 2021 06:07
Goedenavond,
ik heb een Espace V uit 2016, nou heb ik met het verwisselen van het lampje vh dashboard kastje sluiting gemaakt, en ben ik op zoek welke zekering ik moet vervangen?, ook doet de gekleurde ledstrip rond het midden paneel het niet meer
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Hthielens
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 okt 2023 18:23
Re: Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
Beste,
Ik heb ondertussen hetzelfde probleem en alle zekeringen al gecontroleerd maar niets te vinden. Heb rechtreeks +12v op het lampje gezet en deze brandt.
Is het probleem uiteindelijk bij u opgelost maar vooral de vraag hoe is dit probleem opgelost geraakt?
Alvast bedankt
Hans
Alvast bedankt
Hans
johandanenberg
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 okt 2023 19:24
Goededag,
Ik heb het zelfde probleem weet iemand hoe of wat?
Alvast bedankt.
Gr Johan
Alvast bedankt.
Gr Johan
Hthielens
- 2-hit-miracle
Heb ondertussen de zekering gevonden, je moet heel de zijkant voor de zekeringkast demonteren, dan ga je meer zekeringen zien en het is de geen naast de blauwe relais.
Dacht zekeringnr. 41
Succes.
Weliswaar ik blijf met probleem zitten dat volledig middenconsole uitlicht...iemand idee hoe we dat kunnen oplossen?
Succes.
johandanenberg
- 2-hit-miracle
Bedankt, alles werkt weer. Was idd zekering 41. Super!!
- 175 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1627 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 725 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 428 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 188 Weergaves
