Allen,
nu 2 maanden rond te hebben gereden in mijn ''nieuwe'' auto vallen er een aantal zaken op.
Onlangs gaf de auto aan: ''olie bijvullen'', ik dacht huh vreemd de auto heeft ruim een maand geleden een grote beurt gehad maargoed misschien heeft de garage dit vergeten, dus ik heb de auto olie gegeven. Na een tijdje viel me op dat op de stoep voor de deur een donkere vlek aan het ontstaan was, oftewel iets mis met de auto.
ik naar de renault dealer, en na het verwijderen van de onderplaat zagen ze dat het oliefilter door de dealer waar hij vandaan kwam niet goed was vastgedraaid, kan gebeuren.
een 2de probleem... toen ik de auto thuis had voor de 1ste keer ging ik de kofferbak met mijn eigen spulletjes vullen en zag ik een fles koelvloeistof staan... ik dacht oke vreemd, net 4jaar oud, 66.000km gelopen apart... maar nu valt me op dat de auto na enkele weken van het maximum peil langzamerhand naar minimum gaat, en ook na het vastdraaien van de oliefilter valt me op dat de olie toch weer langzamerhand leeg begint te lopen.
nu lees ik de wildste verhalen over kleppendeksel etc maar wat kan dit nu toch weer zijn?
na veel onderzoek heb ik juist gekozen voor de 1.3 TCE omdat iedereen daar zo tevreden over was en de goede recencies maar ik begin nu toch achter me oren te krabbelen met deze keuze...
Renault Grand Scenic 1.3 TCE 140pk olielekkage
Re: Renault Grand Scenic 1.3 TCE 140pk olielekkage
Denk dat het achter de oren krabben niet geheel onterecht is, moderne motoren zijn helaas van stuk mindere kwaliteit.
Ga er vanuit dat er sowieso enige garantie op de auto zit, dus terug naar verkoper cq garagist voor een diagnose
jeroenvv
binnenkort gaat hij naar de garage en ben reuze benieuwd wat er van onderaf zichtbaar is maar vrees het ergste
Ik, en andere meelezende leden vast ook, ben benieuwd naar de oorzaak.
jeroenvv
Zo vorige week de auto op de brug:
- meteen werd duidelijk dat de olie weer langs het oliefilter liep, wat bleek, gescheurde dop waar filter in zit en niet sluitende pakking.... Direct naar de renault werd gereden en een nieuwe gehaald...
- koelvloeistof, er zat een slangetje niet helemaal lekker, nieuwe erop en klaar.
al met al veel geluk gehad
Dat is zeker geluk hebben!!
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 599 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1013 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 522 -
12 okt 2025 20:15
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 643 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE 2014 : Welke emm
door Ben1972 » 01 jan 2025 15:48 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 540 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 1919 -
07 feb 2025 20:12
