Bonkend geluid voor of achter
Bierenfles
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 21 nov 2022 12:07
Bericht door Bierenfles »
Goedemorgen allemaal.
Sinds 2 weken heb ik rechts voor een soort bonkend geluid. Op asfalt hoor je het het beste. Als ik de stuur iets naar rechts draai wordt het luider.
Veer lijkt heel. Homokoneet hoor je beide kanten niet.
Vorig jaar nieuwe veerpoot lagers beide kanten. Stabilisator stangen vorig jaar gervangen.Afgelopen week nieuwe banden voor fusie kogel en stuur kogels binnen en buitenste. Nogsteeds dat bonkend geluid bij het rijden. Heeft iemand een idee.
Groet bierenfles
Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Re: Bonkend geluid voor of achter
Waren al die onderdelen ook versleten?
Denk dat je het beste naar een specialist kunt gaan, zodat er een goede diagnose gesteld kan worden,
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Als je het beste op asfalt hoort, vind ik het bonken zoals u aangeeft een beetje raar.
Asfalt is over het algemeen mooi glad.
Is het toevallig geen wiellager wat u hoort.
Als u rechtuit rijdt en u maakt met het stuur heen en weer gaande bewegingen van links naar rechts en weer terug en het geluid veranderd dan, dan is het zeer waarschijnlijk een wiellager.
Groet Martin
Bierenfles
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Op een klinkerweg hoor je het niet. Ik rij elke dag op asfalt en het worst erger. Nu ook als het stuur gewoon recht is. Maar bij langzaam rijden hoor je het beste. Vooral in de bocht naar rechts. Misschien is het wel een wiellager achter. Maar weet niet hoe ik het kan controleren. Auto moet volgende week voor apk. Het is trouwens een megane gtline van 2013.
De stuur en fusie kogels waren aan vervanging toe. Had al een tijdje speling
Laatste bezoek: 13 sep 2025 16:02
Bericht door Pepone »
Homokineet misschien?
Al hij lekt is afkeuring APK.
Z.E. 50 batterijkoop
de mon
Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Bericht door de mon »
Volgens mij is dat een slechte aandrijfas.
Laat de garage een diagnose stellen.
Bierenfles
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Auto moet zowizo voor apk. Vandaag weer even gekeken. Klinkt als een bobbel op de banden maar die zijn er niet.
de mon
Inwendig en zie je niet, vroeger kon je harder rijden en dan begon stilaan de trilling tot gans de wagen trilde. met de huidige snelheidsbeperkingen komt het niet meteen tevoorschijn.
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Bericht door MadBull »
Heb je de wielmoeren gecontroleerd? Heb dit gebonk ook gehad, bleken de wielbouten niet vast te zitten! :hammer_head
