Willekeurige storingen na starten motor
JaquesEspace
Topic author - Op weg
Espace rijders, help me out!
Vandaag heb ik, samen met een goede vriend, een Espace 3 uit 2000 opgehaald in het diepe zuiden des lands.
Het starten van de auto resulteert in een kerstboom als dashboard: de eerste 10 minuten rijden geeft de auto letterlijk iedere storing weer die het dashboard kan weergeven, inclusief piepjes. De storingen verdwijnen één voor één en na een stukje rijden is er niets meer aan de hand.
Is er iemand die dit bekend voorkomt? Dit is de eerste Renault die ik in bezit heb, maar als Peugeot fan zijn elektronica perikelen mij zeker niet onbekend.
Ik ben benieuwd! Alvast dank voor de reacties.
nikk
Re: Willekeurige storingen na starten motor
Hoi Jaques. Allereerst welkom op het forum en gefeliciteerd met de aankoop. Weet je hoe de conditie van de accu is? Hoe ziet het er uit als je een stuk hebt gereden ( en de accu is bijgeladen ) en dan de auto even van kontakt en dan weer start.
JaquesEspace
Dank je wel voor je welkom en reactie nikk! Gister tijdens de rit naar huis (Zuid-Limburg - Den Haag) zijn we onderweg even bij de Burger King gestopt, denk voor een half uurtje. De auto gaf daarna weer storingen door, maar die verdwenen vrij snel weer. Overigens verschijnen er ook meldingen met bijbehorende geluidssignalen als het contact uit staat.. viel vandaag op. Morgen maar eens beginnen met de accu en dynamo doormeten.
maestro12
- Renault kenner
Wat dan weer kan duiden op een gaar contactslot (elektrisch deel)JaquesEspace schreef: 04 dec 2022 20:04 ......Overigens verschijnen er ook meldingen met bijbehorende geluidssignalen als het contact uit staat.. viel vandaag op. .....
nikk
Zorg dat de accu, zeker nu met de koude maanden in ieder geval in orde is. Sowieso voor ( vage ) storingen zoeken. Kan je die in ieder geval uitsluiten. Buiten dat klinkt het wel als dat er meer aan de hand is zoals Maestro ook aangeeft.
JaquesEspace
Dank voor jullie meedenken tot nu toe, heel fijn! Door de decemberdrukte ben ik helaas nog niet in de gelegenheid geweest om de accu en dynamo door te laten meten. Ik haal nu de zekering van de tellerunit eruit als ik de auto een paar dagen niet gebruik, zodat de auto geen storingen en piepjes doorgeeft bij contact uit, en de accu hierdoor ontlaadt. Inmiddels is het interieur wél spik en span en hebben we de kunststof delen aan de buitenkant hun oorspronkelijke glans weer terug, dankzij een middagje poetsen.
JaquesEspace
Gisteren heb ik een gaatje gevonden om de accu door te laten meten en is er een nieuwe accu in de espace gegaan, omdat de vorige accu aan het eind van zijn Latijn was.
Helaas heeft dat alle storingen bij koud starten van de motor niet doen oplossen. Stiekem hoopte ik dat alleen een nieuwe accu het probleem zou verhelpen, maar helaas. Gelukkig geen slechte investering geweest!
Aankomend weekend maar eens verder kijken wat het zou kunnen zijn, in ieder geval dus een check op het contactslot zoals maestro aangeeft.
OnlinePepone
Zijn de storing ook gewist in de ECU?
JaquesEspace
In de ECU stond maar één storing, die is verwijderd.
OnlinePepone
Ah, oké.
Valkenet
Controleer de massa-aansluitingen eens..
Onder de accuplaat zit er ook eentje. Controleer ook de massakabel naar de motor.
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1714 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1383 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2393 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1143 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3434 -
31 jul 2024 21:11
